J’ai installé le système d’alarme SOMFY PROTEXION en GSM
Je ne dispose pas de télécommande avec le choix des canaux comme le décrit la notice de la prise télécommandée. Le...
Bonsoir, pour faire reconnaître votre prise, vous faites un appui sur la touche prog 3s puis dans le menu installateur, vous faites 7612 et ok ou un prog lumière sur l interface...
Je reçois bien les messages d'alerte envoyés via SMS parcontre dans l'autre sens aucune commande à distance par SMS ne fonctionne avec mon module GSM. Dans une de vos...
Bonjour j'ai ce défaut depuis ce matin alors que rien n'a changé dans ma configuration. 2 questions est-ce que l'alarme est malgré tout active ?
Comment résoudre ce défaut...
Bonsoir, le défaut Cnx serveur, indique que votre transmetteur n arrive pas a ce connecter au serveur. Par ailleurs, votre alarme est toujours fonctionnelle. Je ne pense pas que...
le message suivant apparaît sur le site alarmesomfy.net
"Impossible de se connecter à la base de données de l'application de ALARME SOMFY
Le serveur hébergeant la base de...
Bonsoir, actuellement je peux me connecter a distance à mon alarme, donc je ne pense pas Qu il y ait un pb de serveur. Par contre hier je ne me suis pas connecté, donc peut être...
je ne comprends quand mon alarme se met à urler, l'appel téléphonique ne fonctionne pas, je n'ai pas de module GSM, ça passe par le téléphone fixe. par contre c'est...
Bonsoir, si le mode test fonctionne, votre raccordement est correct, il est possible que le problème vienne du paramétrage, avez vous cochez l envoi de SMS par Ligne tel ou autre?
J'ai récemment installé un pack Protexiom intégral RTC, et souscrit un abonnement à 123-sms.net.
Sur Réglages téléphonie filaire, j'ai coché la case "Envoi de SMS par...
Bonsoir, avez vous accès a la version du Soft dans le réglage de l'interface, je viens de tester sur mon système ( V7.9 du soft), je n'ai pas ce problème... Peut être que votre...
Je voudrais savoir si je peux commander une caméra WiFi connectée à 600 GSM, et recevoir des images temps réel ou/et enregistrées sur déclanchement d'alarme sur mon smartphone...
Bonsoir, votre Protexiom 600 GSM, peux piloter une caméra wifi Somfy, vous avez une visu en temps réel (live), et la prise de photos en cas de déclenchement. Le logiciel a...
Le contact d'arrachement à l'intérieur du transmetteur et de la sirène intérieur n'est pas correctement appuyé par le coubercle. Y a t il une solution ?
Bonjour, J'ai 2 détecteurs acheté ensemble qui porte le même numéro ?
Un porte le numero XXXX96
Un autre le numéro XXXX95.
Hors lorsque je fais le reconnaissance initiale...
Bonsoir, en plus de ne pas aquitter l appel, vous devez laisser les sirènes sonner pendant les deux minutes,pour que ce soit moins douloureux pour les oreilles, mettez les...
