Ma caméra fraichement montée me renvoie des images trop claires pour être exploitable.
J'ai vu sur le forum (réponse donné par Clément il y a un mois) qu'il était possible de...
Bonjour Alain Moreau,
Pourriez-vous s'il vous plait me fournir le numéro de votre centrale transmetteur.
Vous trouverez ce numéro dans la liste des éléments.
Je viens de faire l'acquisition de 2 Camera ext. Somfy que j'ai installé sur une alarme Protexiom 2015
Tout va bien sauf que les images sont blanches ( sans contraste ) en...
Bonjour Jm et Robert.
Vous ne pouvez effectivement pas régler le contraste de vos caméras.
En revanche nous pouvons réaliser cette modification depuis notre serveur.
Pour...
J'ai suivi et refait plusieurs fois la manip conseillée à Pierre par Thomas M. sans résultat, y compris en actualisant pendant les 30 secondes où le voyant Stat est vert...
Bonjour Jean Pierre,
J'ai réalisé des modifications sur notre serveur, je vous demande de tester de nouveau d'enregistrer votre caméra sur notre serveur.
merci
celle ci s'est bloquée lorsque j'ai arrête le système en même temps que l'alarme se déclenchait. Celle ci est maintenant bloquée. Il s'agit d'une protexion 5
Si il n'y a aucune réaction lorsque vous alimentez la centrale, soit les piles sont usées, soit il y a un défaut sur la centrale.
Si les piles ont été...
Bonjour, j'ai synchronisé mes volets roulants et j'ai créé des programmes journaliers (fermetures au crépuscule). A l'heure prévue, rien ne se passe.
NB : mode auto ou manuel...
Bonjour Len Ddd,
Mise à part la telis chronis 6 et les télécommandes individuelles, avez-vous d'autres produits enregistrés dans les volets.
Bonjour ,
J'ai un alarme securitas direct , en début octobre j'ai changé les piles au lithium de mon alarme jusqu'à la tout va bien , mais trois mois après ça les piles sont...
Le rideau s'est bloqué pendant la procédure de réglage ( couper alim 2s - remettre 8s - couper 2s puis remettre - prog pendant 7s - haut et bas - my +haut - à mi hauteur my) -...
Bonjour Jean Claude,
Il est normal que la tête moteur soit bloqué dans la plaque.
Lorsque le moteur est correctement positionné, vous ne pouvez pas manœuvrer manuellement...
Bonjour ,
Encore merci pour la photo,
Sur votre photo, on aperçoit le tube bleu du moteur, ce tube ne devrait pas être
appartenant, il doit être à l'intérieur de...
Bonjour Franck,
Le kit LS 420 ne comprend pas d'antenne déportée, si vous l'avez acheté en complément, merci de vous rapprocher du magasin d'achat.
