Robert P.
- Domoticien agréé
je suis équipé d'une alarme protexial IO et d'une box Tahoma. j'envisage d'acquerir un capteur Sunis pour gerer mes Volets roulants en fonction de l'intensité...
Dans un exemple comme le votre, si sunis a envoyé un ordre d'ouverture à l'instant T parce que le seuil est atteint, cet ordre n'est pas maintenu, donc lorsque l'intrusion...
J'ai acheté un recepteur sec 2401245. LA description du branchement ne va pas (fichier). La phase et le neutre sont inversés.
ENfin, le schéma proposé est incompréhensible...
bonjour je viens d acquerir une alarme protexiom ainsi qu une tahoma box et mon soucis est que ma camera fonctionne plus oui moins bien sur tahoma, jepeux prendre et visualiser...
Bonjour;
J'ai des volets roulants syst RTS, je cherche à les piloter en fonction de l’ensoleillement.
Dois je obligatoirement passer par une SomfyBox ?
Et puis je les piloter...
je recois des sms infraction baie vitré alors que l'alarme ne sonne pas et qu'il n'y a rien , résultat on recois des sms tte les 30 secondes donc je ne l'enclenche plus
Les têtes HR92 Honeywell peuvent-elles être directement prises en charge par Somfy Box ou faut-il aussi une passerelle honeywell? et si oui laquelle? Une fois liées peut-on avec...
perte liason radio sur PROTEXIOM 3 zones (1999)
-essai de réinitialisation suivant notice.
-Pas de bip sonore à chaque étape de la procédure.
-le voyant clignote...
Je ne veux pas être considéré comme un lourd dingue, mais ça commence à faire long le bug sur IOS 9.
Comme tous les utilisateurs de cette application IOS, je ne peux plus me...
Somfy n'est pas le seul fabricant de systèmes domotique a avoir des problèmes avec IOS 9...
Le problème serait plutôt chez Apple.
Si vous pouvez contacter Apple sur...
