Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai un BSO que je pouvais commander via l’interface web de la Tahoma (en plus de la télécommande Smoove 1 IO) et depuis quelques mois, et pour une raison qui m’est...
Particulièrement intéressé par le nouveau thermostat connecté Somfy, une offre de reprise est-elle envisagée des thermostats programmables références 2401242/2401243 ?
En...
En...
la platine de rue ne s allume pas en bleu sous le bouton de sonnette et celle ci ne fonctionne plus.
. j ai fait un essai de branchement en direct mais idem.. le cablage dans...
Nous ne sommes pas devins, sans informations de votre part noue ne pourrons pas vous apporter d'aide, sauf à vous inviter à faire des recherches sur ce forum.
1...
Je viens de changer de FAI, je suis maintenant chez Bouygues BBOX sensation. je peux accéder de mon ordi sur l'application SOMFY après avoir changé l'adresse Ip et le...
le visiophone est situé a moins de 35m du portail. la motorisation du portail est un slidymoove 600.
J'ai respecté le sens du cablage. le cable entre le moniteur et la platine...
Débranchez une des bornes 5 ou 6,
faites un court-circuit entre ces 2 bornes,
est-ce que votre portail change d'état ?
Si oui, le Slydimoove n'est pas en cause.
Si...
Les alarmes Somfy (laquelle ?) envoient des SMS sur portable, si vous avez un transmetteur GSM (?) et envoient un appel vocal si vous avez un module RTC (?).
Bonjour. Depuis plusieurs semaines ma Somfy Box affiche un voyant orange et ne se connecte plus au réseau. Le code PIN est 0220 3081 6095.
Apres beaucoup de recherche, et de...
Si elle est garantie retournez-là au vendeur avec un mot d'explication et en demandant le transfert des paramètres vers celle qui la remplacera.
Je souhaite piloter à distance, par smartphone samsung S8, mes volets roulants équipés de moteurs en RTS que je gère soit par commande murale, soit par télécommande RTS 6 ou 8...
Bonsoir Jacques,
Il faut bien comprendre que les équipements fonctionnent et communiquent via des "protocoles" de communication, DD a le sien (XDD), FAAC n'en a pas et Somfy en...
Bonjour ,
Je viens d'acquérir une tahoma car je suis équipé de volet roulant somfy .
De plus j ai acheté un gestionnaire d'énergie atlantic ( idem somfy ) et des radiateurs...
