Robert P.
- Domoticien agréé
Hello.
When I press one of my solus transmitter (attached on the wall) it moves the roll-up shutter in the desired direction.
But if I remove the finger from the button it...
Bonjour, j'ai des soucis avec quelque intellitag, l'application me dit de déplacer le link alors que celui ci se trouve dans la même pièce. Je dois enlever la pile des...
Installé depuis 1 semaine.
Depuis aujourd'hui le link n'est plus détecté. Je dois ajouter des intelitags.
J'ai pourtant réinitialiser le link. Relancer le wifi. Rien.
Please...
Suite au remplacement du capteur de vent et a l'annulation de l'ancien capteur je n'arrive plus a programmer la lumière led du store sur la télécommande EASY sun IO
Je viens d'installer mon systeme d'alarme Somfy protect, la sirene extérieur émet cependant la sirene intérieur émet les notifications mais ne se déclenche pas ? j'ai vérifié...
Au branchement de ma somfy One (noir) je m’aperçoit que le câble d'aliment USB ne fonctionne pas.
Si le câble "bouge" un peu la One s'éteint. En manipulant le...
Après avoir changé la pile de ma télécommande TBS code TX 536858 type TVTXP868A01-A02-A04 0678, celle n'est plus reconnue par ma motorisation Somfy ( téléco TVPRP 868...
Vous aurez une réponse du SAV sur ce post, pour une solution à votre problème, s'ils arrivent à identifier de quel matériels il s'agit, moi je ne peut pas...
