Robert P.
- Domoticien agréé
depuis hier le voyant @ de ma box est rouge impossible donc de gérer mes scénarios.
J'ai :
débranché / Rebranché ma tahoma
Redémarré ma box internet
changer de...
Je viens d'acquérir une tahoma v2. Mon problème est le suivant :
Je possède une box Orange de type LiveBox Play; à cette box est associée un "Plug wifi solo Orange"...
J'ai :
changer de...
Bonjour, J'ai acheté une alarme PROTEXION compatible animaux - GSM. Puis-je la faire fonctionner sans arrivée téléphonique ou internet ?
Juste avec une Sim de mon portable et...
Oui cette alarme fonctionne de façon autonome, sur secteur (pour la charge batterie GSM), vous ne pourrez pas la piloter à distance (à quoi bon d'ailleurs ?) mais vous...
I would like to inform you that I have an error of "sync needed", i can't sync door.
Could you please help me to fix this issue.
I am a technical salesman from morocco, i...
Hi Hammouda,
First : You should remove your personnals infos from this public forum.
"Yellows" from Somfy could ask you with personnals emails if they need it.
Second...
Bonjour ,
Après avoir lu toutes les conversations possibles sur ce problème et avoir essayé pendant 2 jours, je poste ce message pour essayer d'y arriver .
J'ai fait...
En rentrant les 26 caractères de ma clé box, la connexion wifi est invalide ; la caméra fonctionne bien en Ethernet via l'appli visidom.
Comment faut il procéder ?
merci de...
Le Connect-Pack n'étant pas disponible à ce jour, je voudrais savoir si l'on achète l'un des 2 autres packs Okidokey, il sera possible de rajouter le module Wifi...
Bonjour, j'ai deux équipements zwave que j'aimerais supprimer mais impossible de le faire.
J'ai branché mon ancienne clé USB zwave qui avait malheureusement encore en mémoire...
Vous pouvez faire une RAZ du module USB/ZWave, s'i a un bouton, maintenez le appuyé + de 5".
Si ça ne suffit pas, vous pouvez également faire un reset de votre Tahoma...
