j ai un portails et une porte de garage d une autre marque que somfy j aimerai installer le boitier Récepteur portail 5013041.
le problème avec quel alimentation il...
Bonjour Patrick,
la polarité n'est pas importante sur le récepteur car il fonctionne en AC.et DC.
Vous avez du 24v sur votre portail, si l'installation vous le permet cela...
Mon portail avec motorisation Elixio 500 rts a été livré avec 3 télécommandes Keygo .
Seules 2 télécommandes permettent l'ouverture piétonne.
Le bouton d'ouverture...
Bonjour Serge,
Avez vous fait la manip à proximité du moteur ?
Vous avez aussi la possibilité par l'électronique du moteur, pour programmer votre télécommande.
Bonsoir Patrick,
Peut-être avez vous sur votre motorisation une alimentation 24v accessoire ?
Si non il faudra un alimentation 24v 2A AC/DC. une alimentation d'ordinateur...
Je n'arrive pas à enregistrer une télécommande keytis 2 supplémentaire sur mon portail équipé d'un moteur freesia 300. Quand j'enregistre la deuxième télécommande ça...
Je suis bloqué sur HO, je fait bien comme le sur le manuel,appuyer sur SET 2s écran affiche H1,appuyer sur OK H2 le portail ouvre de quelques cm s'arrête et retour HO.Je le fait...
mon portail fonctionnait tres bien .jusqu'au jour ou un de mes verinsse bloque presqu a la fermeture.je me suis apercu aussi que mon voyant PROG ne claire plus.
Bonsoir Françoise,
Avez vous vérifié la présence du 230v sur les borniers 17&18 ?
Vous pouvez aussi faire un test des vérins, voir ce lien pour le test. http://forum.somfy...
Est-ce que je peux installer un Exavia 500 avec une cote A = 170 mm et une cote B maximale de 150 mm ?
Sans votre disque je ne peux décider si j’achète ou pas.
A l'attention de Gladys
(GDK 3000+accessoire SOMFY 2400458)
La notice correspondante (SOMFY 5013505) mentionne bien d'une part la compatibilité "NON débordante" sur schéma...
Je suis équipé d'une alarme protexium et je me pose la question suivante : est ce que la télécommande de l'alarme ref 2400617 peut piloter le recepteur universel rts...
La télécommande 2400617 ne peut pas piloter le récepteur universel rts ref 1810624
Il faudra une télécommande multi applications http://boutique.somfy...
Je viens de me faire voler une de mes 2 télécommandes SOMFY RT 101 433
Comment réinitialiser l'automatisme pour reprogrammer ma télécommande et empêcher celle volée d'ouvrir ma...
