Je rencontre comme beaucoup de personnes des soucis avec mes badges. Ils se dévissent et j’ai perdu le couvercle et la pile de mon second et dernier badge aujourd’hui...
j'ai une tahoma qui a été utilisée par un collègue pour des tests, mais nous ne connaissons pas l'email de login et le password. le reset par le bp poussoir ne permet...
J'ai depuis plusieurs semaines un problème avec ma porte de garage equipée d'une motorisaion somfy (rdo 50 csi) et boitier axroll (cette installation doit...
j'ai en ma possession 2 moteurs S&SO-RS100 io6 6-17 que je souhaite installer sur mes volets roulants qui ne sont pas encore motorisés. j'ai bien l'alimentation qui...
Bonjour Laurent,
Dans ce cas, il faudra attendre l'intervention d'un Yellow pour en savoir plus sur ce problème.
Vous aurez une réponse sur ce post.
je n'arrive pa à ajouter sur mon visio V500 la commande de lumiere ext que j'ai , le boitier de celui ci n'etant plus accesible , la commande de cet eclaiage ext se...
Sur moteur neuf raccordement des cellules sur les bornes 3 et 4, le voyant de Rx était bien allumé suite au contrôle d'alignement, lancement d'un cycle de fermeture et...
Réponse de Christian sur un autre post,
<<J'ai fait la procédure d'apprentissage du portail avec les cellules non raccordées comme conseillé sur la notice et lancé un...
