Ma maison est équipé de volet roulant SOMFY, malheureusement je ne connait pas leurs références et même après avoir démonté un volet, je ne la trouve pas. (voir...
Je viens de remplacer mon ancienne caméra somfy indor de 2016 (défectueuse) par une toute neuve de 2019.
Malheureusement, je constate que l'image de la nouvelle...
Bonjour Julien,
La luminosité m'est pas réglable,elle est automatique.
Ce qui me gène sur les photos est la plante qui se trouve au premier plan.
Il faudrait faire des...
bonjour, depuis ce matin ma serrure ne s'ouvre plus, elle a commencé par faire un bruit en tournant au ralenti puis impossible de l'actionner mécaniquement, dans l'urgence j ai...
Bonjour Riad,
Indiquez ici la date d'achat et le lieu d'achat de votre produit, puis attendre une réponse du SAV pour une solution à votre problème.
Quelle télécommande choisir pour l’ouverture avec le même produit mon portail SGA6000 et ma porte de garage ( moteur Sommer)
Merci de votre réponse
AP
Donc 1&2 du bornier moteur ne servent pas de START.
Il faudra des photos de l'ancien relais "boitier ouvert" montrer le branchements et le cheminement des fils.
ma baie vitrée sert de porte d'entrée, si le moteur du volet de ma baie vitrée tombe en panne on ne peut ni sortir ni rentrer existe t il un model de volet avec secours manuel...
Bonjour Pascal,
Un volet électrique n'est pas débrayable de l'extérieur mais de l'intérieur il existe des moteurs avec une manivelle de secours.
J'ai une porte de garage novomatic 200 de chez novoferm
Je voudrais connecter un récepteur somfy pour la commander avec ma box tahoma mais il n'y a pas de sortie...
Bonjour Christophe,
Vous pouvez effectivement utiliser par exemple un bloc prise 24v AC ou DC 500 mA, à brancher sur 1&2 du récepteur Somfy.
Tenez nous informés,
Bonjour je ne peux pas me connecter sur TaHoma on me dit code pin ok mais box déjà activée.que faire ? Voici le code pin: 0220-6111-6379.merci d avance.
