Je souhaiterai installer la domotique Tahoma et aimerai savoir si c'est compatible avec mes volets roulants ou s'il faut obligatoirement installer des micro-modules...
Bonjour. Est il possible de changer la fréquence radio d'un portail electrique? En effet, mon portail s'est ouvert sans action de ma part à plusieurs reprises. Une personne de...
Bonjour Laurent,
Il suffit de faire une RAZ des télécommandes comme indiqué sur la notice, puis les reprogrammés, le codage sera ainsi modifié.
Tenez nous informés,
J'ai fait l'acquisition et ai installé deux portails Somfy il y a un an :
* Un Evolvia 400 pour le portail extérieur
* Un GDK 700 pour la porte basculante du...
Bonsoir Julien,
Votre cas est très très rarissime je dirais du jamais vu! sur deux motorisations simultanément.
Attendons le résultat de la RAZ !
Tenez nous informés...
Ma connexoon fraichement déballée de sa boite d'origine m'indique avoir déjà été enregistrée.
Pouvez vous la réinitialiser svp : 0808-8119-8774
Job-So
Un ami m' a donné une ancienne ancienne Somfy box qu'il ne se sevrai plus.
Quand je rentre le code pin :0220-1267-0104
application répond : " code pin correct mais...
Bonjour, je viens d’acquérir une Tahoma, mais l'ancien propriétaire ne l'a pas dissociée de son compte.
Pouvez vous la dissocier SVP que je puisse l'activer?
Code Pin 0201...
bonjour excusez moi de vous deranger ma box tahoma Code PIN: 0220-3437-1130
Statut: Active
Date d'activation: 04.03.2015
ne se connecte plus à internet j'ai verifier et...
Bonjour, ma porte latérale équipée d'un Dexo pro 1000 io (installé depuis Juillet 2019) m'affiche le défaut C5 (détectons d'obstacle) au bout de 30 cm de course lorsque je...
J'ai créé un compte sur l'application Tahoma quand je veux l'activer ils me disent que le code pin et bon mais que la box est déjà activé ensuite je vais pour contrôler mon...
Valery A.
C'est une personne du service consommateur Somfy reconnaissable à son avatar jaune (Yellow).
Les Yellow's se connectent régulièrement sur ce forum et répondent aux...
