J'ai fait l'acquisition de deux télécommandes supplémentaires pour une porte de garage pilotée par un dexxo pro io.
Le message quand j'essaie d'enregistrer la...
J'ai un volet roulant qui répond, ou ne répond pas certaines fois et de façon qui me parait aléatoire aux actions sur la télécommande. Dans ce cas il se débloque par un nouvel...
Bonjour, Suite à un changement de livebox (passage en livebox4) je n'arrive pas à reconnecter mon somfy one. J'ai un voyant bleu fixe et le bouton reset qui ne fonctionne pas...
J'avais déjà acheté des produits mal expliqué pour l'installation et compliqué mais somfy fait très fort, c'est véritablement un vrai merdier à installer cette box...
bonjour j ai une alarme Protexion Exclusif RTC acheté en 11/2013 voila 2 jours que le clavier LCD ne fonctionne plus, plus d'affichage, les touches n’émettent aucun son lorsque...
Acheté sur le site Somfy et installé hier , je suis incroyablement déçu de la netteté de ma caméra OC100 , l'image est floue quelque soit la profondeur de champ.
Essayé en...
Si vous avez effectué d'autres tests et que le problème persiste, il faudra attendre l'avis d'un Yellow.
Vous aurez une réponse ici sur ce post.
Je rencontre un problème matériel, je viens d'installer une motorisation Somfy Slidymoove 600, avec 2 appliques d'éclairage sur piliers.
Au préalable, j'avais...
Visiblement ce problème réside dans la fonction du capteur de lumière!
/le branchement/le réglage de celui-ci /l'exposition, il peut être aussi défectueux!
