J'ai un moteur Elixo IO pour mon portail.
J'ai du coup 2 télécommandes Keygo IO qui ont le gros bouton pour ouvrir/stop/fermer le portail.
J'ai ajouté un module...
Depuis plusieurs jour La box tahoma se déconnecte sans arrêt. J’ai déjà changer les câble rj45 rien n’y fait même le rst n’a rien fait.
Pouvez vous m'aider svp ?
Le code PIN...
Bonjour Alexandre,
Test simple: après le remplacement du câble RJ 45, si pas de résultat, allez chez un voisin ou un ami sympa, branchez la box Tahoma chez lui et voyez ce...
La commande murale de ma porte de garage ne fonctionne plus. Mais la porte s'ouvre avec la télécommande. Y a-t-il une pile dans la commande murale à changer? Si oui...
bonjour
j ai acheter un moteur slidymoove 600 chez castorama
le problème c est que les crémaillères qui sont fournis avec ne correspondent pas a mon portail ( portail jardimat...
Mon visiophone V500 marchait tres bien jusqu'à ce matin. La fonction ouverture de mon portail de mon visiophone ne fonctionne plus. On appui mais rien ne se passe. Le portail...
Bonjour Anthony,
Avez-vous la possibilité de faire un test en raccordant en câble volant la platine de rue au moniteur ?
Vous pouvez rapprochez la platine pour éviter...
