Il y a environ un mois, j'ai changé ma centrale par une protexial d'occasion, or au moment de l’installer elle était toujours liée à un compte , je vous ai donc...
Effectivement j’accède à mon alarme, puisque les ports sont ouverts dans la box.
J'ai demandé de l'aide car mon compte a été désactivé et je ne peux plus en créer un autre car...
Suite à l'achat de mon appartement, j'ai récupéré (de l'ancien propriétaire) une alarme Somfy Protexiom.
Je rencontre un problème lors de la création du compte...
J'ai changé ma centrale protexiom 600 vers une protexial IO.
Premièrement je souhaiterais que vous supprimiez le compte lié à mon ancienne alarme qui a pour...
bonjour je désire remplacer ma protexium 600 (car je n'ai plus accès à mes donnés sur mon PC ,c'était passé en mode restreint et maintenant plus rien)
je voudrai la supprimer...
merci donc concrètement ,si je remplace ma p600 par une tahoma avec boitier sécurité ,mes télécommandes et mes badges ne fonctionneront plus !!
pour ce qui est de mes volets...
bonjour, nous avons installé chez un ami son alarme somfy protexium ou nous avons installé dans le salon un détecteur (volumétrique pour petits animaux) après essai il s'est...
bonjour, il n'y a pas d'explication sur la notice des 2 petits picots à côté du bouton de mémorisation du dit élément !!
je ne parle pas des 3 picots à côté de la pile...
Interface pc plus opérationnelle.
Problème signalée par d'autres utilisateurs : Réponse astuce somfy pas claire, IMPOSSIBLE DE TROUVER LE PETIT TRAIT BLEU A L'ECRAN
voir...
bonjour ,quand je clic sur la barre bleu (enfin les petits traits) le 1er à droite c'est pour regénérer la carte de code, je n'ai pas trouver le champs "serveur d'image " et...
voir...
effectivement c'est pas trés claire j'ai le même problème !!
j'ai une centrale protexiom 600, que faire concrètement ? est ce que somfy va corriger le problème ?
Bonjour.
J'ai reçu mi décembre une mise à jour du module de transmission téléphonique. Les tests d'appels téléphoniques ne fonctionnent pas. Lors de certains tests, ma box...
merci Thomas mais que dois je faire alors pour que cela fonctionne car avant ça marchait trés bien avec ma freebox revolution en adsl et depuis que je suis passé en fibre...
Bonjour.
bonjour je viens de m’apercevoir quand j'ai une alarme j'ai bien mon message d'alarme ,le message me demande d’appuyer sur la touche9 mais cela ne fait rien du tout la touche...
