J ai commandé hier via votre site un kit de réparation car j ai un moteur de bras sur evolia 450 qui tourne toujours. Ce procédé est il toujours d actualité? Aurais- je une...
Bonjour, j’ai plusieurs télécommande et en changeant les piles j’ai cassé 2 clips et le troisième est mal en point.... j’ai cherché partout sur internet et impossible de trouver...
Dans votre cas, il faudra remplacer toute la télécommande, à moins que des boîtiers nus soient dispos.
Ou enrober la télécommande de un ou deux tours d'adhésif...
Suite au montage du visio V100 et motorisation Exavia des parasites trait noirs apparaissent sur l'écran du visio dés l'ouverture du portail
Je précise que la câble...
Tout ça c'est bien, mais vous ne répondez pas aux questions.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème matériel, mais parfois un petit rien dans l'installation ...
Voyez...
avec mon v500 l'ouverture portail fonctionne parfaitement mais au contraire la gache électrique du portillon ne fonctionne pas; j'ai lu sur le forum des centaines de pages mais...
Pour moi, ce qui importe , c'est le problème et sa solution la plus équitable et économique pour l'usager.
Les bonjours et mercis ne sont pas capitaux et ne méritent pas une...
Bonjour, j'ai besoin de changer tous les pignons blancs qui se trouvent dans le moteur de mon passeo 630, il y a déja 5 ans j'ai changer le kit de réparation Z8, mais maintenant...
Voyez déjà avec ceci :
https://forum.somfy.fr/questions/919463-rencontre-dysfonctionnement-visiophone-somfy-hors-vsystempro
Quel est l'âge de votre V300 ?
je me suis fait voler mon trousseau de clés sur lequel j avais un bip pour le volet roulant de mon garage. je voudrais savoir comment modifier le signal pour que ce bip ne soit...
Il faut d'abord préciser de quelle motorisation de garage il s'agit !
En général, il faut faire une RAZ de l'électronique de commande pour effacer les...
