Bonjour j'ai acheté et installé un visiophone en octobre 2018 et jusque là tout va bien, mais depuis un mois il sonne tout seul 4 à 5 fois par jours et au bout de 2 à 3 jours il...
Bonjour à tous. je vais faire remplacer mon portail bois par un portail alu avec motorisation invisio. je me charge de la partie alimentation électrique, et je voudrais en...
Il peut y avoir assez de place dans le bas du coffret en étant soigneux et en respectant les règles élémentaires de câblage électrique.
Un disjoncteur se place en tête de...
Je viens de changer la platine électronique de mon portail SGA6000.
Il me reste un soucis: Le voyant ''réveil de électronique de commande'' est toujours allumé.
Ce...
Avez-vous bien compris ?!
Un boîtier neuf n'est pas prêt à l'emploi, il doit être mis en service.
Le paramétrage des fins de courses se fait électroniquement dans le boîtier...
Après 6 mois de fonctionnement, ce soir, le ventail de gauche ne s'ouvre plus.
J'ai réalisé les tests suivant :
> 1.Effacement de réglage et tentative de...
depuis 2 jours l'image est instable et saute. Il a beaucoup plu et la membrane sur la platine de rue 'à ne pas enlever a disparue. Est ce lié ?
Merci pour vos...
Bonjour, hier j'ai demandé a quel niveau devrait se trouver la navette avant la mise en oeuvre de l'apprentissage : THOMAS M m'a répondu que la position était indifférente merci...
Pour continuer une discussion, il faut cliquer sur le pavé jaune
"Répondre à cette question"
Cela vous évitera de multiplier les questions.
Et même avis que...
j'ai acheté une maison avec une porte de garage motorisé par un système MARLY 700C avec 2 télécommandes RTS type keytis NS2 5009205C (télécommande avec 2 boutons)...
Pouvez-vous montrer des photos de vos télécommandes d'origine ?
Montrez aussi des photos nettes du câblage des borniers sur le Marly.
Il est possible que vous...
J'ai actuellement un ancien système d'ouverture de porte de garage qui n'est pas somfy.
Il y a ce récepteur qui est compatible pour gérer l'ouverture.
Dans les...
Je suis équipé de matériel Somfy pour les volets, tahoma, boitier mural commande, digicode, digicode métal, …
Ainsi que de portes de garages NOVOFERM moteurs...
On ne va pas vous répondre ici !!!
Vous avez déjà ouvert une multitude de discussions à ce propos.
Il vous suffit de continuer sur une déjà présente dans ce...
