Je suis intéressé par la motorisation de portail battant EXAVIA STAR?
Je n’ai pas trouvé dans la documentation la portée des télécommandes pour ouvrir le portail...
Bonjour, les fin de courses de mon moteur secondaire Sga Essential se dérèglent et le moteur continue de fonctionner, bruit de pignon. Il s'agit d'un moteur secondaire que j'ai...
On peut dire ça.
Il est toujours recommandé, après avoir remplacer un élément, de faire une RAZ du système et de refaire les paramétrages des courses.
Mes deux télécommandes fonctionnaient parfaitement jusqu’à présent.
Il y en a une qui ne fonctionne plus, quand je la réactive, elle fonctionne correctement mais...
Symptôme : lorsque le vantail arrive en butée (parfois à l'ouverture, ou parfois à la fermeture) le moteur continue de tourner et j'entends un gros bruit de...
je possède un système Exavia 500 pour mon portail. Sous l'un des vérins, la longue pièce de protection en plastique de la vis sans fin est cassée. est-il possible...
J'ai une motorisation Elixo 500 24V pack confort IO et je m'aperçois qu'il faut avec très près (environ 3 m) du portail coulissant pour actionner l'ouverture.
Le...
Bonjour Brun H,
Allez-y doucement ...
De quel appareil s'agit-il ? Vu, Evolvia !
Quel est son âge ?
Mesurez la tension en sortie du régulateur de charge et sur...
Par quoi est remplacé la télecommande SOMFY 2400616 (ON/OFF ) pour une alarme Protexiom 3 ? et où peut on e n trouver ?
merci d'avanceMB
Je viens d.acquerrir un moteur de garage dexxo 750 io et je ne sais pas si il est possible de connecter un éclairage extérieur lié à la led d’ouverture ou fermeture du...
Sur mon application TAHOMA qui commande un moteur SOMFY slidy moove portail coulissant , le sens d'inversion ouverture et fermeture est inversé.
Comment fait on...
