La carte HS peut se réparer http://forum.somfy.fr/questions/1557433-automatisme-axovia-panne
Selon le type de débrayage , cela peut être plus ou moins dur.
Il...
Je possède une motorisation de portail Exavia 500 alimentée par un kit Solar set. Tout fonctionne correctement depuis 1an. J'ai voulu brancher sur la sortie 24V du...
Ce qui a été dit est confirmé.
Cela ne vous empêche pas de connecter votre module directement à l'alim de la carte, en sortie carte de charge.
Dans les mauvais jour, cela va...
BOnjour
Jai récemment acheté Ét installé un visiophone v400 avec une gâche électrique, jusqu'à LA TOus fonctionne parfaitement. Je sais ouvrir MES amis Quand il sonne depuis...
Non, une commande radio ne peut pas commander la gâche via le Visio.
Il faut au minimum:
_ Une commande: bouton poussoir, contact à clé, clavier à code...
_ Un...
Je me permet de vous contacter car nous rencontrons actuellement un problème avec le récepteur d'éclairage somfy étanche référence 1810628. Celui-ci fonctionnait...
""" avec ampoule à LED """
Tout le problème doit venir de là.
Ces récepteurs ne sont pas adaptés aux lampes LED.
Quelle est la date d'achat du récepteur ?
Nous avons acheté une maison avec un accès par portail coulissant somfy. Tout fonctionnais bien mais depuis quelques temps le portail bloque à l'ouverture et s'ouvre...
BOnjour
Il est toujours utile de préciser certains détails, même si ce n'est pas évident en première lecture.
On peut naturellement imaginer un montage parallèle...
Si vous entendez un clic, c'est presque un bon signe.
Il faudrait voir en mettant une lampe directement sur les bornes du boîtier .
Ou mesurer la tension sur ces...
BOnjour
J'ai installé mon ouvre portail EXAVIA 500 il y a un peu plus d'un mois. Celui-ci se ré-ouvre de manière aléatoire (fréquence indéterminable et vantail droit ou...
