Je viens d'installer les 2 vérins sur mon portail. La programmation du 1er vantail se fait parfaitement. Je règle la butée d'ouverture du 1er vantail. Je referme le...
Je ne pense pas que vous utilisiez la bonne méthode.
Revoyez la notice aux paragraphes réglages des butées et paramétrage des courses.
Avant, faites une RAZ du...
Bonjour,pour mon verin Exavia 500 je voudrais changer le clips qui est devant le roulement de la vis sans fin
Et la coquille en plastique qui se situe en bout de la vis sans...
Ce défaut pourrait être pris en charge en garantie par le SAV Somfy.
Quel est l'âge de votre vérin ?
Dans le cas d'une réponse négative de Somfy, le SAV Somfy peut...
Mon moteur Freevia 280 ou 300 pour portail coulissant est mort. Je ne sais pas lequel c'est car je n'ai plus la facture et il n'y a pas d'étiquette sur le portail...
Moteur mort ne veut rien dire...
Certains défauts du moteur peuvent se réparer sans remplacer le moteur complet.
Précisez quel est le défaut de la motorisation...
Je suis équipe d'un modelé exavia mon portail s'ouvre mais il ne se ferme plus.J'ai verifie les branchements sont ok le clignotement 3 fois du led rouge aparait je ne...
Un moteur livré seul peut-il fonctionner sans avoir installé les cellules photos ni le feu clignotant en utilisant une télécommande livrée précédemment dans un KIT...
Ouvrez la télécommande, enlevez la pile.
Avec une brosse à dents et de l'alcool, nettoyez délicatement les deux faces.
Essuyez, placez la pile et essayez.
J'ai actuellement une porte de garage avec un moteur LS 8900, avec télécommande compatible dont je ne connais pas la référence, et je vais bientôt faire...
J'ai fait installer une motorisation sur un portail. Le produit est un axovia 3s io (sélectionné par l'installateur)
Le montage a nécessité l'ajout de cales entre les...
J'ai un soucis avec le moteur Freevia 600, il clignote et la radio fonctionne mais le moteur ne tourne plus.
Le voyant est rouge fixe et vitesse normal vert fixe...
Mon portail a décidé de ne plus s’ouvrir aujourd’hui. Je peux toujours l’ouvrir à la main en utilisant la clé mais la télécommande ne fait plus rien. Je l’ai ouvert...
