Faites le test indiqué par Jean-Luc.
Sans antenne , vous devez pouvoir commander votre Axorn à environ 2 mètres.
Dans la négative, votre carte électronique doit être...
Pourquoi cette décision ?
Avez-vous un problème mécanique de moteur ?
Avez-vous un problème de boîtier électronique qui se répare économiquement ou se remplace...
Portail Evolvia 400
mon portail reste fermé et le feu orange clignote tout le temps, les moteurs sont silencieux mais rien ne se passe, si je coupe le courant cela ne change...
Un tel défaut de clignotement permanent provient généralement de moteur qui tourne dans le vide.
La cause en est un problème de pignons défectueux.
Par contre, si...
est-il possible d'ajouter un micro-récepteur d'éclairage après la sortie éclairage de la carte électronique d'un moteur de portail somfy ?
J'aimerais pouvoir...
Pour obtenir une réponse correcte, vous devez d'abord préciser quel modèle de motorisation, tous les câblages ne sont pas identiques.
Dans certains cas, il vaudra...
je pense que c est suite à une interruption de courant, le portail a fonctionné une fois puis plus rien.
bouton on/off allumé et bouton programme allumé.
quand j approche...
En suite de l'appui sur le bouton Reset pour la RAZ, vous devez plaquer votre télécommande contre le boîtier à l'endroit indiqué dans la notice , vers le voyant Prog...
Matériel Freeroll RTS boitier télécommande Keytis NS 2 RTS puis Keygo RTS
Perturbations de la télécommande d’ouverture et fermeture de porte de garage (portée quasi nulle des...
""Quels sont les matériels émetteurs proches de 433 Mhz (fondamental ou harmonique)""
En utilisant ces termes, vous devriez avoir vous-même les réponses !
Ici...
Bonjour, mon systeme GDK 3000 ne fonctionne
plus.
J'ai déposé la carte electronique, verifié que le moteur fonctionne dans les 2 sens avec une batterie de 14V. J'ai également...
Le voyant d’alimentation clignote, je utilise pas de télécommande SMOFY, car ma porte de garage fonctionne sous un autre système.
J'utilise un récepteur CAME RE432...
