bonjour suite a un problème de moteur suite SAV j'ai remplacé les 2 moteurs ,maintenant j'ai le voyant rouge qui clignote 2 fois .j'ai vérifié tous les branchements tous est bon...
L'info est dans votre notice.
Il faut lire les notices, tout le monde gagnerait du temps !
Ce serait un problème de cellules.
Commencez par les ouvrir et...
Bonjour, j'ai une butée d'un vérin Exavia 500 qui s'est cassée en deux morceaux. J'aimerais pouvoir la remplacer mais je ne la trouve pas dans la liste des pièces détachées du...
Mon portail evolvia 400 installé il y a 2 mois avec un visiophone connect V500 s'ouvre aléatoirement tout seul et surtout ne se referme pas !
J'ai refait...
Mon portail viens de tomber en panne avec un code C6. Jai coupé l'électricité et il fonctionne sur batterie. J'ai nettoyé les cellules. Après que l'électricité a été...
C6 est parfois la conséquence d'une souris qui a fait ses petits besoins sur la carte !
Ou d'une autre bestiole ayant pénétré dans le boîtier.
Voici mon problème :réouverture de mon portail avant fermeture complète, de façon aléatoire,le portail réouvre avant d'arriver en butée !
je dois forcer la fermeture...
Bonjour, voila fin 2022 j'ai acheté ma maison, qui possédait déjà un système Somfy, installé en 2008 (d'après facture). Le volet roulant de ma porte d'entrée, ainsi que ma porte...
N'étant pas sur place je dois modifier la fixation de la platine moteur , j'aimerai connaitre le diamètre des boulons de fixation de cette platine (2 boulons de...
Sans photo et autres renseignements, on ne peut répondre.
Faut aussi faire travailler son imagination de bricoleur.
Le choix des vis est à définir par le poseur.
j'ai un portail avec un boitier de commande AX24 avec des telecommande sous systeme RTS.
est il possible de le raccorder a mabox TAhoma?
J'ai reçu hier le clavier et voulu le mettre en service ce jour suivant les procédures indiquées. Mais mon moteur de portail, SGA 4100, de 01/2014, ne comporte pas...
