Je rencontre un problème avec les photocellules.
La lumière du moteur clignote 3 fois mais j'ai vérifier le câblage plusieurs fois, je l'ai inversé aussi "pour voir"...
de temps en temps , le portail ne réagit pas avec la télécommande , pas de lumière clignotante ,et bruit de cliquetis dans la carte électronique. Le fait de débrancher...
Bonjour, mon portail lors de sa fermeture à taper sur un obstacle et maintenant il reste ouvert voyant boîtier allumer rouge fixe clignotte sur la lampe qua'd j'appuie sur la...
'Bonjour
Essayez d'être un peu plus bavard en ajoutant des détails sur l'appareil.
Débranchez la batterie et constatez si l'appareil fonctionne encore ou pas.
Bonjour, J'ai acheté mon visiophone V500 chez vous et il est a était monté dans l'après midi (45mn) avec les branchements.
Juste une question: il y a une "''carte micro SD''"...
Voir page 4 de la notice, et plus .....
6 Lecteur de carte micro SD
Permet d’enregistrer des photos depuis la caméra de la platine de rue et d’ajouter une...
Mon moteur de portail a un statut qui clignote rouge à deux reprises de manière régulière et lorsque j'actionne l'ouverture il y a bien une lumière verte qui indique...
Le boîtier électronique semble être défectueux.
On peut envisager son contrôle et réparation. Si vous êtes intéressé, cliquez sur mon nom et faites un message à...
""" Vous dites : Par contre, lorsque je "cache " le faisceau avec la main, le portail fonctionne normalement"""
Normalement, dans les deux sens, ouverture et...
Lors de mon changement de portail battant, j'ai dû inverser le sens d'ouverture et fermeture des 2 vantaux (motorisation EVOLVIA 400) . Depuis, mes cellules de...
Après avoir lu et compris ce qui est dit plus haut, vous devriez vous en sortir ...
Expliquez en quoi consiste votre problème de "" cellules qui fonctionnent à...
Nous souhaiterions pouvoir contrôler notre Portail qui est geré par une Carte Mère de type universel "XL Start" avec la tahoma.
Pour cela nous venons...
Bonjour Karim,
Vous avez squatté ce sujet Récepteur avec XL et qui n'est pas résolu , ce qu'il faut éviter car ensuite, on est perdu dans nos réponses.
On ne vous répondra...
Bonjour, je cherche un peu d'aide je viens d'installer mon portail et la motorisation EVOLVIA XXL moteur a bras.
Le problème est que seul le moteur M1 fonctionne j'ai donc pour...
Faites une RAZ totale, voir la notice.
Le voyant rouge clignote par2 fois.
Faites la reconnaissance d'au moins une télécommande.
Avec cette télécommande...
