Suite à un orage j ai dû changer mon récepteur rts ip compatible 5127341A
J ai reçu un récepteur standard 50110457B
Pouvez vous me confirmer leur compatibilité...
Il y en a plein sur le Coin, en général elle est de couleur beige.
Sinon le modèle compatible Somfy :
.....Ben, je n'en vois plus !
Ou une noire à 2 boutons...
Bonjour à tous.
J'ai acheté et installé un portail battant avec le pack Somfy : "Bras à vérin Exavia Star et son keypad 2 RTS".
Les bras fonctionnent bien avec les...
J'ai cherché une solution partout mais pour l'instant , je n'ai pas trouvé...
Lorsque je demande l'ouverture de ma porte de garage via la télécommande ou...
Pour trouver où est le problème, carte ou moteur :
--Repérer le branchement des deux fils du moteur électrique.
--Débranchez-les et faites les toucher sur le +...
Je voudrais commander une carte électronique pour le moteur de notre portail. Il est indiqué sur l étiquette boîtier bras RTS shift solaire, 5062367c.
Pouvez vous m...
Pourquoi ne répondez-vous pas aux questions, cela avancerait plus vite...
Enfin, il est plus simple et plus rapide et économique de faire réparer ce boîtier pour ne...
Pouvez vous m...
Bonjour, l'écran du portier vidéo s'allume, la sonnerie fonctionne, mes je ne peux pas utiliser l'écran tactile, il est inerte. Je ne peux pas ouvrir à distance ni voir en...
Jai un code E6 sur une motorisation Elixio 500 3S io qui a moins de 3 mois d'installation. Le portail s'est ouvert comme tous les matins mais impossible de le...
Bonjour, après remplacement de la platine usagée du gdk 3000 ,ma porte de garage fonctionne de nouveau correctement , mais la lumière ne fonctionne pas.NOTA: les bornes de...
