"""Il faut un bloc 230/17 Volts en 1 ampère en vente un peu partout."""
Et pourquoi pas chez Somfy ???
Ou faire réparer votre alim, vous pouvez cliquer sur mon...
suite à un épisode de neige + gel, le moteur frevia 300 à le voyant rouge qui clignote en continu et lorsque j'envoie un ordre d'ouverture, on entend un petit clic...
J'ai des moteur ixengo L3S avec un boitier cbx3s IO.
Mon problème est le suivant : à l'appui pour l'ouverture, le cycle démarre C1 vers C2 mais pendant...
Bonjour, j'ai inversé les vérins et réalisé le diagnostic de dépannage, le problème persiste avec tous les accessoires de débranchés. Les battants se déplacent librement sans...
C'est certainement le boîtier électronique qui est en dérangement et qu'il suffit de faire réparer.
Pour cela, cliquez sur mon nom et faites un message à l'adresse...
J'ai un vérin 5073907A qui parait défectueux : le 1er battant du portail démarre très très vitre, cela crée un à-coup et le système se bloque. Il faut réappuyer 2...
Les défauts constatés peuvent être causés par un boîtier électronique défectueux qu'il suffit de faire réparer.
Testez vos vérins avec une batterie de perceuse...
Bonjour la Communauté :) !
Je souhaiterais remplacer mon récepteur SOMFY Axroll RTS 1841034C F880D10G, défectueux suite à un problème électrique du réseau local d'EDF.
(Pour...
Je n'arrive pas à paramétrer les deux télécommandes. Le paramétrage de la deuxième efface celui de la première alors qu'il est spécifié dans la notice que l'on peut...
j'ai un portail qui fonctionne correctement , mais une à deux fois par jour je le retrouve ouvert sans que je sois intervenu pour l'ouvrir. Peut il être ouvert par une...
