dimanche j'ai eu des visiteurs mais je pense que l'alarme les a fait fuir.c'est une protexium 5000.J'ai contrôlé si celle ci se déclenchait bien oui.mon soucis c'est...
Bonjour ,
Je ne sais pas quel matériel acheter pour installer éclairage avec mon alarme protexium 5000.afin de ne pas acheter n’importe quoi.
Michel
Alors des douilles ou des prises rts que vous associerez à la centrale. Mais attention les scénarios sont limités avec une centrale. Pour faire de la simulation de présence...
J'ai une alarme somfy protexium 5000 gsm et un clavier lcd avec 2 touches (f1-f2).Je voudrais programmer un touche pour mon portail moteur somfy elixio optimo 24v rts...
Bonjour Michel,
Pouvez-vous vérifier si le voyant vert RADIO du boîtier éléctronique de la motorisation s'allume en vert une seconde et s'éteint juste après avoir tapé le...
bonsoir,
comment raccorder clavier à codes filaire(2400581) avec moteur elixo 500 rts.Faut il le raccorder directement au moteur ou bien passer par le boitier de commande et...
Faut aussi lire les notices !
La distance annoncée dans la notice entre le clavier et son boîtier est de 10 m (de fils).
http://www.somfy.com/fr_v4/file...
suite à la dépose de mon détecteur de mouvement pour travaux ,comment faire pour le remettre dans la liste des éléments car je l'ai enlevé de cette liste.
alarme...
Avant de faire des bêtises je préfère poser ma question.
Je possède une alarme protexium 5000 GSM.
J'ai un détecteur de mouvement à démonter pour travaux.
Comment...
Mon portail est équipé d'un moteur somfy elixo optimo.J'ai l'intention de mettre un clavier digicode 2400581.Question: à t'on besoin d'installer le boitier...
Votre clavier Digicode se compose de deux pièces indissociables.
Vous devez relier le clavier à son boîtier électronique et ce boîtier au boîtier du portail.
Comment raccorder un visiophone extel avec motorisation elixo optimo RTS
Voici ce qui est noté sur la notice
c. Raccordement d’une motorisation de portail La...
Le sens d'ouverture de mon portail coulissant sera à gauche en regardant de l'extérieur ( coté rue). De quel coté je dois installer la cellule émettrice par rapport à...
Il n'y a aucune importance, du moment que les cellules se trouvent côté exter au portail (vers la rue) et que ce schéma soit bien respecté.
https://www.somfy.fr/file...
En haut à droite vous avez un onglet "notices et astuces".
Cliquez et ensuite sur portail, puis, sur coulissant.
Là vous aurez tous les moteurs, il suffira d'ouvrir...
