MAHER T.
Membre depuis le 01/03/2016
  • 12 questions posées
  • 30 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Echec de connexion alarme
    Bonjour, Je viens de changer de Box internet vers la fibre optique. j'ai changé l'adresse IP de mon alarme identique au réseau fibre optique. Depuis j'arrive à y accéder en...
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    Bonjour JACKY Je suis en Tunisie l'opérateur c'est Tunisie Telecom et le modem Fibre Optique est le : HG8145V5
  • Changement module Alarme
    Bonjour, Je viens de changer de module alarme avec le meme type Protexiom GSM. Je veux l'enregister sur le site afin d'accèder à distance. numéro d'identification de votre...
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    Bonjour Jean Luc Merci de votre retour Cordialement
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    Bonjour Jean Luc Je n'arrive pas à me connecter à mon sous domaine suite à mon activation de compte pour mon alarme protexiom pour paramétrer l application smartphone. On me...
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    Bonjour Jean Luc J'ai dejà un compte fonctionnel depuis longtemps, les ports sont ouverts sur la box et programmés depuis l'ancienne alarme sans aucun problème. Cordialement
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    Re Jean-Luc C'est un nouveau module alarme Protexiom que j'ai acheté car mon module IP est defectueux, elle n'a jamais servi. Tout le reste est fonctionnel aprés...
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    Re Jean Luc Non j'ai changé tout le module alarme Protexiom avec un autre modél de meme type...
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    Bonjour Jean-Luc Suite à ce changement je n’arrive pas à accéder a l’application à distance par contre en interne aucun problème. Tout les paramètres n’ont pas changé y...
  • Sauvegarde et restauration configuration module Alarme
    Bonjour, Comment pourrais-je sauvegarder la configuration de l'alarme somfy protexiom et la restaurer vers un autre module Protexiom. J'ai récupéré lee pack d'alarme...
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
  • Problème alarme Somfy Protexiom : accès à distance ?
    Bonjour, Voici mon problème, qui concerne une alarme Somfy Protexiom : l’accès à distance. Je précise que pendant plusieurs années, l’accès à distance (du moins depuis mon...
    Thibaut C.
    Thibaut C.
    Thibaut C.
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    Bonjour j'ai configurer la redirection de mon routeur Orbi Netgear RBR50 vers les ports 80 et 443 malheureusement je n'arrive pas accéder à distance alors qu'en local ou en...
  • Déconnexion intenpestive caméra outdoor ?
    Bonjour, Je possède une caméra outdoor connectée a mon Wifi. Cette caméra est connectée 99% du temps et ne pose aucun problème. Mais de temps en temps la caméra se déconnecte...
    Cédric H.
    Cédric H.
    Cédric H.
    761 / 2000
    MAHER T.
    MAHER T.
    MAHER T.
    Bonjour, Malgré toutes les tentatives pour régler le problème de deconnexion intempestive selon les avis les remarques et les recommendations du support, le problème persiste...
