Je viens d'emménager dans une maison et quand j'essaie d'ajouter la caméra extérieure Somfy à mon compte l'application me dit qu'elle est reliée à un autre compte...
J'ai acheté le visiophone qui lors du montage par un technicien ne fonctionnait pas. Selon lui le matériel a été reconditionné car fabriqué en 2018 et étiquette QC...
Bonjour Danièle,
Le magasin ne procède pas à du reconditionnement de nos matériels.
En revanche plusieurs versions existe pour le même produit et ce changement de version...
j'ai un défaut depuis plusieurs mois. module GSM absent. Pourtant la batterie est bien branchée (point vert allumé). ça ne vient pas non plus de la carte sim car je l'ai essayé...
Bonjour Florian,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre module GSM soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Protexiom module GSM absent. Reboot complet effectué selon instructions. Batterie changée (achetée le 31/07/21).
Le module est apparu avec charge batterie 79% mais...
J'ai changé la carte électronique de mon portail qui ne fonctionnait plus.
Suite à ce changement, le portail fonctionne de nouveau avec les télécommandes mais je...
Un des 5 moteurs de rideaux n'est plus reconnus par la télécommande. Ils fonctionnent tous en groupe mais plus en individuel pour ce seul rideau. Comment le...
Bonjour Yves,
Si vous n'avez pas de commande individuelle alors cela complique vraiment la manœuvre. Je vous invite soit à contacter l'assistance technique soit de contacter...
Le code pin est correct mais la box déjà activée, pouvez-vous svp dissocier la box Connexoon 0814-5549-1933 de l'ancien compte et l'associer à mon compte ?
Merci...
Bonjour Yann,
Réveillez votre boîtier électronique pour que Power soit allumé.
Positionnez le clavier à code sur le boîtier électronique:
- Cliquez 6 fois sur le...
