La sonnette de mon portier video V300 ne fonctionne plus (après 2 semaines de fonctionnement correct).
Pourtant, tout semble OK :
- La vidéo fonctionne
- Le son...
Bonjour Seng,
- Le son...
Bonjour Bernard,
Mon GDK 3000 a pu être réparé début février 2021 pour le cas où cela ait une importance. J'ai aussi changé l'ampoule spot par une ampoule "Ampoule LED E27 10W 220V...
Bonjour Ed,
En effet, je rejoins l'avis de Michel et de Jean-Luc, il semblerait que l'ampoule Led soit en cause de cette défaillance. La carte électronique semble être...
Bonjour, j'ai constaté qu'il m'est impossible de me connecter à distance avec mon smartphone à partir de l'application somfy .
Cette panne est arrivée subitement avec un...
Je n'arrive plus a me connecter sur le site "mon système d'alarme somfy". Pourtant j'ai tous les codes en main et j'ai déjà fais cette opération. le message qui...
Bonjour Liliane,
Je vous laisse le soin de lire le post ici, qui vous aidera à faire les manipulations nécessaire suite à un changement de box.
Si vous n'êtes pas à...
Suite changement Freebox Revolution à Pop, plus d'accès à distance (mais accès en local fonctionne bien).
Centrale d'alarme SOMFY n°533793
Paramétrage selon notice...
Sur ma Tahoma, je n'arrive pas à modifier un scénario ni même à effacer un scenario.
Par contre."nouveau" ou "enregistrer sous" fonctionne.
Du coups j'ai une...
Portier V300 acheté en 09/2020 chez Leroy Merlin pour lequel j'avais signalé un dysfonctionnement en Janvier 2021.
Suite à ce signalement, le produit retourné a été constaté...
Bonjour les Yellows, depuis quelques jours, mon badge (avec vis de fermeture à l'arrière) clignotte par moments sans que je n'appuie sur aucun bouton. La pile s'est alors vidée...
Pouvez-vous SVP m'indiquer la procédure à suivre pour me procurer un capot supplémentaire d'IntelliTAG car un des mien a été "perdu" pendant des travaux ?
Merci...
