je n'arrive pas à programmer la touche 2 du clavier à code rts pour l'ouverture piétonne.
Mon moteur est freevia 400.
La touche 1 fonctionne en ouverture totale...
Bonjour Philippe,
Pouvez vous m'en dire plus ? Quel est le modèle de votre motorisation ? Avez vous réussi à enregistrer la touche un point pour l'ouverture totale...
Bonjour, J'ai fait installer mon visiophone par mon électricienil y a 15 jours environ , dès les premières minutes la platine de rue ne répondait plus. Le reste fonctionnant...
Bonjour Franck,
j'ai acheté une maison avec une porte de garage motorisé par un système MARLY 700C avec 2 télécommandes RTS type keytis NS2 5009205C (télécommande avec 2 boutons)...
J'ai un interphone chez moi que j'ai installe il y 3 ans. il marchait tres bien mais depuis quelle jours de temps en temps, il sonne tout seul. Et a 4 heures du...
Mon BSO est bloqué en position haute depuis plusieurs jours. J'ai parcouru le forum et j'ai trouvé quelques pistes, mais rien de fonctionne. J'ai essayé une remise à...
j'ai une télécommande Smoove IO sur volet IO qui est défectueuse (elle s'allume bien lorsque je demande au volet de descendre, et il descend, mais ne s'allume pas en appuyant...
Parfois, lorsque je désire ouvrir la porte de mon garage motorisé par une un SOMFY DEXXO PRO IO, mon moteur ouvre le portail plus lentement qu'à la normal.
Le code...
Depuis quelques temps, la vidéo et le son ne sont plus transmis convenablement depuis la platine de rue vers le moniteur intérieur.
Cela a toujours bien...
Bonjour Laurent,
J ai un moteur de volant roulant bubendorff qui est hors service. S/N sur tablier pvc volet roulant : 04 308646 002 004 50 , 230v 150w, dans coffre tunnel titan...
Bonjour Ballay,
Prenez un revendeur professionnel via ce lien en fonction de votre localité et contactez les afin qu'il puise vous renseigner : https://www.somfy...
Je possède un visiophone V200 RTS et un portail SIB MI 24 commandé par des Keygo RTS.
J'ai tenté d'appairer mon V200 au portail en maintenant le bouton PROG du...
