Bonjour suite a un blocage du volet roulant la butée haute c est dérégler et le volet remonter au 2/3 , j ai donc fais un réglage de celle ci en suivant la procédure somfy...
Bonjour Jean Francois,
En soit c'est simplement la trame radio qui s'arrête au bout d'un moment surtout si le volet est grand. Donc ce n'est pas un problème. Connaissez vous...
J'ai un volet roulant Bubendorff équipé d'un moteur IO qui est piloté par un IZYMO Transmitter en mode 3 (mode volet roulant). L'IZYMO Transmitter est cablé sur une...
Bonjour Simon,
En effet, le récepteur semble être le module RTS et votre télécommande est en IO, se sera donc pas compatible.
En revanche vous pouvez l'ajout à Tahoma. Il...
depuis quelque temps, notre portail ne se ferme pas correctement. Nous avons essayé de refaire les réglages d'auto apprentissage du portail mais au moment ou le 2eme...
Bonjour Sandra,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Télis soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Je n'ai plus de liaison IP, ma centrale est connectée à la Livebox4 mais ne répond pas en IP.
J'ai pourtant configuré une adresse IP statique pour ma centrale et...
Bonjour Gilles, Suite à un changement de box internet il est nécessaire de faire une remise à zéro de votre module IP. Vous trouverez les informations nécessaire dans ce post...
je suis obligé d enlever et remettre systematiquement mes piles de telecommande smoove RS100 io , pour manoeuvrer mes volets roulants. ca l a fait au bout de 3 ans...
Bonjour Simon,
Effectivement je vous confirme qu'il existe bien un problème de câble dans le schéma que vous nous avez posté précédemment. Le Micro-émetteur izymo a pour but...
J'ai acheté et remplacé mes anciennes commandes de volet roulant Somfy SL 8000 n par les SMOOVE UNO IB+ Pure ( rèf 1811203 )
Pour ce qui est de la centralisation...
Bonjour Chris,
Je reprends vos questions :
1) Auparavant le Neutre moteur n'était pas directement relié au point de commande. Or aujourd'hui vous avez le neutre de votre...
J'ai effectué les branchements suivants :
- les bornes 1 et 2 (courant) du récepteur somfy sur un transformateur 230V -> 24V
- les bornes 3 et 4 sur les bornes START...
Bonjour Audrey,
Oui vous pouvez récupérer le 24v sur votre électronique. En revanche les deux autres câbles vont se brancher sur le dessin du portail et de la flèche vers le...
Je ne peux plus commander mon portail malgré des RAZ correctes( allumage de toutes les LED) et je ne peux plus l'ouvrir avec mes télécommandes au nombre de 2 (piles...
Bonjour Thierry,
Merci pour ces mesures. Vous m'indiquiez tout au début de notre échange avoir mesuré 27V.
Pouvez vous me confirmer que cette tension est celle prise tout...
je viens de l acheter a un particulier qui lui la fait installer par un pro.je ne peux pas l activer car elle l est déjà et je n ai pas accès a son compte utilisateur .merci
Bonjour Philippe,
Après recherche, je vous informe que vous avez ajouté vos points de commande mais pas les moteurs de volets roulants.
Il faut donc télécharger...
