j'ai 3 volets roulants Somfy commandés chacun par une télécommande Centralis RTS avec le bouton STOP au milieu. Suite à un démontage-nettoyage d'un volet et...
J'ai 3 stores mouvementés ensemble sur la touche 4 ou individuellement. Ce soir le store n°2 ne remonte pas avec les 2 autres en utilisant la touche 4. Si j'utilise la...
Bonjour Gilbert,
Lorsque vous avez parlé de faire la double coupure, celle-ci a donc été faite directement à la batterie de votre moteur ?
Je viens de changer le condensateur de mon volet roulant SOMFY IPSO50.
Avant ce changement, j'avais installé un module Izimo IO pour l'automatiser et tout...
Je viens d'acquérir une box tahoma, et je viens d'installer un portail SGA 4100.
Comment dois je procéder pour l'associer dans l'application ?
J'ai remplacé un volet filaire HS par un kit de remplacement pour moteur filaire de porte-fenêtre de Somfy (maison acheté récemment). J'ai respecté le branchement à la...
Bonjour Michel,
Dans la logique les butées restent mécanique.
Après rien ne vous empêche de confirmer auprès de Delta dore que cet appareil ne prend pas le dessus sur le...
Bonjour JL,
Si vous avez une photo de votre moteur comme vous l'indiquez postez la ici afin que nous puissions vous donner la marche à suivre sur le réglage des fins de...
Bonjour, j ai un moteur GOSLG7 pour portail coulissant. Malheureusement depuis quelques temps il fonctionne par intermittence. Le moteur me signalait un défaut de cellules, je...
Bonjour Sébastien,
Si vous débranchez les cellules, faites un RAZ total et que vous ne les rebranchez pas. Est ce que le moteur fonctionne correctement ?
J'ai été obligé de couper le rail le plus proche de mon moteur GDK 3000 car un blocage de la porte avait déformé le rail sur 10 cm.
J'ai donc coupé cette partie...
Bonjour Eric et Emilie,
Je vous invite maintenant à bien repositionner la butée d'ouverture, enfin de lancer un cycle d'auto apprentissage. La chaine se mettra en position...
Bonjour ; l’un de mes micromodules ne fonctionne plus (1811244)
Le volet se baisse mais ne monte pas. Que cela soit par la box tahoma ou par la commande.
J’ai démonté le...
Bonjour Anthony,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre micro module soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
j'ai deux portes de garage qui s'arrêtent systématiquement à mi course , pourtant elles font leur cycle de fin de course sans problème ?
une idée de la cause ?
Il...
