J’ai acheté une box tahoma switch chez leroy merlin, impossible de la connecter celle-ci est déjà rattachée à un compte. Comment faire?
Bonjour David,
Merci de renommer les produits à supprimer comme : A supprimer 1, A supprimer 2 etc...
Une fois que la suppression des éléments sera faite, je ferai le...
Pour mon alarme Protexiom:
- Sur l'écran de mon PC, l'icône "Boitier ouvert" en haut à droite est rouge.
- Dans la liste des éléments, aucune icône n'est rouge.
Bonjour Ophélie,
Si le problème persiste c'est qu'il n'est malheureusement pas solutionné. Soit le détecteur n'est pas enclenché correctement soit il s'agit d'un autre...
je souhaite utiliser un boitier Connexoon mais comme plusieurs personnes sur le forum, j'ai le message "Code PIN correct mais box déjà activée".
Pouvez vous...
Bonjour Abel,
Le nécessaire a été fait.
Je vous invite simplement à dire au nouvel acquéreur qu'il réactive la box avec son compte. Les produits ont été conservés.
Je souhaite accéder à distance (via l'application SOMFY) à mon alarme.
Pourriez-vous me communiquer le nom de mon sous-domaine afin que je puisse réaliser les...
Bonjour,j ai constaté que l’adresse serveur de l application Somfy de l alarme change systématiquement le nom de celle ci. Alarme Somfy.net devient alarmesomvy.net malgré mes...
