Suite à une mise à jour, mon interface mon demande mes identifiants Somfy Protect, impossible de les retrouver.
Comment peut-on proceder ?
Merci par avance...
Bonjour, avant la dernière mise à jour, je pilotais mes volets Somfy via le écho dot de amazon avec la box tahoma. Depuis la mise a jour j'ai du mal à me connecter à...
Bonjour Benoit,
Effectivement je vous invite a reconnecter votre compte tahoma avec votre google home.
Dans l'app google home cliquer sur le + en haut a gauche puis configurer...
Après un coupure d'internet (FREE), mes scénarios enregistrés pour mes volets sont décalés d'environ 4 heures. cela fait que cette nuit, ceux-ci se sont ouverts à 4h44...
Avec le retour du soleil, j'ai souhaité modifier ma programmation dans l'application "Connexoon Windows" de mon capteur de luminosité.
Le problème est que...
Equipés de volets roulants Somfy connectés à Tahoma...aucun problème de pilotage via l'application mobile Somfy.
En revanche (et alors que cela a fonctionné dans le...
Bonjour a tous,
Comme indiqué précédemment sur ce post et par mes collègue. Le bug a été remonté par moi même. Après analyse aucun changement n'a été fait de notre coté et...
J'ai la box tahoma switch qui fonctionne avec mes volets roulant et mon portail.
Je vais installer un plancher chauffant (8 nattes), ainsi que deux radiateurs...
Caroline,
Je parle uniquement des thermostat connecté dans la limite des 5 pas des interface fil pilote qui elle peuvent aller jusqu'à 30.
cette limitation et lié a l'app...
Après plusieurs mois de silence je reviens à la charge. Avec une Tahoma Switch lorsque je crée un scénario planifié pour ouvrir ou fermer des volets il faut que je le...
j'ai exactement le même problème de point d'exclamation depuis que j'ai changer ma box ( même box ,même fournisseur ,SFR ).quand je fait le reset de la tahoma les...
A ce jour je n'arrive pas à piloter mon éclairage extérieur, j'ai installé 2 éclairages extérieurs ceux ci étant reliés ensemble puis à mon micro module zwave...
