Bonjour, Meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Je viens d'ajouter un Radiateur Sauter Hekla à mon installation.
Je le vois bien dans les équipements de ma maison et je...
Bonjour Jean-Claude,
Comme indiqué par Jacky,
Cette gamme n'est pas compatible tahoma, vous avez de la chance de le voir apparaitre, par conséquence aucune fonctionnalité...
Apres 15 jours le coaching reste sur 0 jour sur 7
pin 205 225 119 752
Ps les données du thermostat ne sont pas actualisées dans l'application de la box tahoma sans...
Bonjour Michel,
le code pin que vous m'avez communiquer ne semble pas correspondre.
Pouvez vous me communiquer le code pin de votre tahoma et de votre thermostat connecté...
je viens de brancher mon nouveau thermostat filaire connecté mais la gateway somfy ne peut pas accéder à internet. voici la référence du thermostat : PIN...
Je viens de installer une tahoma switch.
Je pilote ma chaudière avec un thermostat connecté Somfy (pin 1940-1625-3916), que j'ai bien ajouté à la Tahoma.
Je ne...
J'ai associé ma PAC Atlantic Alféa extensa duo AI avec ma tahoma via le navlink a59. Je vois les températures, les 2 zones et l'ECS.
J'ai une difficulté...
Bonjour Arnaud,
Effectivement a date il n'est pas possible d'ajouter les PAC Atlantic dans tahoma switch.
Cela devrai arriver lors de la prochaine mise a jour.
Bonjour Franck,
effectivement le problème a déjà été remonter au développement pour analyse.
je reviendrai vers vous lorsque j'aurai plus d'information.
Je viens d’acquérir d'un Tahoma switch, j'aimerais savoir si l'application Tahoma by Somfy sur les mobiles est le seul moyen pour connecter sur ce type d'équipement ou...
J'ai depuis l'arrivé de ma TaHoma Switch, des soucis de retour d'état sur mon Elixo 500 3S IO et sur ma Door Keeper.
Sur la Door Keeper, je n'ai jamais le...
Bonjour André ,
Bonjour a tous,
Je souhaitais partager avec vous les avancés qui son faite par rapport a ce retour d'état concernant certain produit.
en effet une première...
Bonjour, depuis 2-3 semaines ma box Tahoma ne se connecte plus du tout à internet malgré reset, changement de cable ou de ports sur ma livebox, rien de modifier sur celle-ci. La...
Pendant quelques jours, ma box tahoma était rouge. Après réinitialisation, elle est maintenant connectée mais un point d'exclamation est apparu sur le logo de ma box tahoma dans...
