J'ai installé mes équipements somfy protect, pas de soucis pour la caméra extérieure mais pour la somfy one + je n'ai que l'icône de la caméra qui apparait je ne peux...
Bonjour Céline,
Apres vérification je vois bien votre outdoor camera connecter mais votre One plus ne semble plus être connecter au wifi.
concernant la partie ma sécurité la...
Depuis peu, du jour au lendemain les sirènes intérieures et extérieures ne sonnent plus.
Systeme protection sur tahoma.
Tout est raccordé à la tahoma. Cela...
Nous avons supprimé le thermostat de notre compte TAHOMA car il était bloqué à 21°.
A présent, nous voudrions le ré-appairer et refaire toute la programmation mais...
Bonjour Julien,
pour l'ajout de ce thermostat vous passer bien par Menu/configuration/autre somfy/chauffage/thermostat connecter puis vous rentrer l'identifiant et le mot de...
Ma base security 2401369 (sirène et batterie de secours) connectée sur ma Tahoma ne sonne plus lors d'une intrusion et également depuis le test de sonnerie via...
Bonjour Lionel,
Effectivement si vous avez tester le dock sur une autre tahoma et que le voyant dessous ne s'allume pas il est possible que votre produit soit défectueux...
Bonjour, j'ai acheté le module izymo afin de créer un scénario pour mon sèche serviette et pouvoir le démarrer à distance à partir de ma box Tahoma. Le branchement est fait, la...
Bonjour Kevin,
Le N et L ( neutre et phase ) son câbler en direct sur l'arriver 220V,
le neutre pourra également ce câbler en direct sur le radiateur et le C (commun) sur la...
J'ai une box Tahoma Switch.
AU départ mes volets associés étaient en RTS, tout fonctionnait très bien.
Les moteurs ont été changé en IO (erreur d'installation car...
Bonjour Lionel,
Votre tahoma est enregistrer sur les serveurs belge auquel je n'ai pas accès.
Je vous invite a vous rapprocher de somfy Belgique.
Je viens d'avoir la Tahoma Switch et j'essaie de jumeler mon compte avec ma Google Home.
Je suis bien entendu le tutoriel fourni dans l'application mobile Tahoma...
Bonjour Vinc,
Effectivement autour du 29/10 j'ai régulièrement l'équipement "Porte Fenêtre Cuisine" qui n'arrive pas a communiquer avec le boitier.
avez vous essayer de...
Bonjour Patrick,
Apres vérification les volets Profalux 868 qui sont enregistrer dans tahoma ne sont pas reconnu par google home directement, toutefois les scénarios intégrants...
Bonjour à toutes et tous.
Je rencontre un soucis que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai 7 velux connectés via Connexon à Google home.
Les 7 volets sont bien présents sur...
Bonjour Johann,
J'ai lancer une re-synchronisation de votre boitier.
pouvez vous tester.
si cela ne fonctionne pas pouvez vous m'indiquez des quel il s'agit.
