Je dispose de 6 volets somfy io.
Chacun est raccordé à une télécommande Somfy "Situo 1 io Pure 2"
En plus de cela j'ai une télécommande qui contrôle tous les...
Bonjour Christelle,
Votre tahoma ne c'est pas activer correctement.
J'ai fais le nécessaire de mon coté.
Je vous invite a redémarrer votre téléphone, votre box ADSL et votre...
J’avais débrancher ma connexoon avant de partir en vacances et lorsque je l’ai rebrancher plus aucun voyant n’était visible
Que puis je faire ?
Bonjour Ludovic,
Je voyant sur le coté ne s'allume plus du tout ?
même en changeant le transformateur et le câble micro USB par un câble et chargeur de téléphone?
si c'est...
Bonjour, j'aimerai savoir comment changer d'adresse postale de ma tahoma car je viens de remarquer que l'adresse de ma Box était l'ancienne.
Merci pour votre aide...
J'ai installé des Micro-récepteur volets roulants IZYMO io-compatible sur tous mes volets. Mais en utilisant l'application Tahoma (Pc et Iphone) sur une persienne j'ai...
Bonjour michel,
Pouvez vous me communiquer le code pin de votre tahoma.
a savoir que le Izymo a besoin de plusieurs cycle complet d'ouverture et fermeture pour apprendre les...
J'ai reçu ma Tahoma Switch et impossible d'aller plus loin que le login/pass sur l'application, cela reviens en arrière quand on vois la page 'Connexion'.
Autant...
Autant...
Bonjour alain,
Bonjour Sylvain,
Je vous invite a rredémarrer votre téléphone, votre box ADSL et la tahoma
puis a faire un appuis de 10 sec sur le bouton reset de la...
Ayant acheté une prise variateur (Réf : 2401092), je n'arrive pas avec Tahoma à trouver comment réguler la puissance de l'éclairage.
Il n'y a aucun paramétrage...
J'ai planifié sur l'application Tahoma un scénario avec une occurrence à durée limitée (du 5 juillet au 1 septembre).
Ce scénario fonctionne parfaitement le jour où...
Depuis l'installation de ma Tahoma Switch il y a quelques semaines, j'ai régulièrement certains de mes équipements, voir tous, en erreur sur l'application Tahoma...
Bonjour Arnaud,
poster le ici sans crainte seul les yellows peuvent l'utiliser. il me permettra d'avoir les informations sur le boitier et les informations sur les...
