Ma Tahoma Box reste en jaune fixe depuis plusieurs jours malgré des tests de changement de prise ou de câble et une tentative de RESET en suivant votre procédure...
Bonjour philippe,
Effectivement elle ne ce connecte plus au serveur.
pouvez vous essayer chez un ami(e) voir si elle arrive a ce connecter au serveur.
J'ai effacé mon compte mais malheureusement ma Tahoma switch semble toujours lui être lié.
Est-ce qu'il serait possible de réinitialiser la box pour que je puisse y...
J’ai acheté une tahoma switch a un ami, mais je ne peut pas m’en servir il me faut son adresse mail.. J ai fait une actualisation mais rien
Cette question est passée en modération ! Pouvez-vous voir pourquoi ?
https://forum.somfy.fr/questions/3509366-minuterie-lampes-hue-bug
Il me faudrait les codes appairage
-pour ma tahoma 1231-3444-3576
-et de mon thermostat connecté 2131-0122-5397.
Pour utilisation sur home assitant
Bonjour Sébastien,
Le code est sur l'étiquette du produit dans un icone en forme de maison avec deux séries de 4 chiffres qu'il faut saisir sous la forme xxx-xx-xxx.
bonne...
Hello!
I've bought Somfy TaHoma Box and the pin on the sticker doesn't work. I know it is registered in France. Is there any chance to reset the pin so I can use the box...
Suite au passage à la Fibre via une Freebox Pop, je n'ai plus accès à distance à mon alarme Protexiom.
Je suis bien passé en IP fixe Full stack
J'ai bien ouvert...
Laetitia,
j'ai refais quelque test de mon coté effectivement :https://ping.eu/port-chk/
informe bien que les port 80 et 443 son ouvert vers votre adresse ip 82.66.71.235...
Je viens d'acheter un appartement, ma tahoma box est deja relié a un compte.
Pouvez vous le reinitialiser svp.
Code PIN : 1226-6299-5736
Pour info, j'ai deja...
