J'ai installé la caméra outdoor somfy.Celle-ci est raccordée au wifi (je précise le signal wifi est faible).
Si je suis en full HD, je ne peux pas visionner les...
Bonjour Cédric,
Il se peut que la caméra ne soit pas bien positionnée, surtout si elle détecte un camion à 8m. Avez-vous essayé de modifier l'emplacement ou tout simplement...
J'ai déjà contacté le service clientèle mais depuis, aucun retour de leur part, cela fait presque 2 mois que j'attends un retour.
Lorsque j'ai changé d'abonnement...
Bonjour Guillaume,
Je vous ai apporté une réponse ici :
http://forum.somfy.fr/questions/1990913-camera-indoor-peut-installee-contacter-service-client
Possédant un Somfy One+ avec 2 caméras Security depuis plusieurs mois : tout fonctionne très bien.
Je viens d'acquérir 2 Caméra Indoor et pour chacune d'entre...
Bonjour Guillaume,
Pouvez-vous m'indiquer l'adresse MAC des nouvelles caméras achetées ? Ce message concerne une série d'anciennes caméras Myfox plus en vente depuis quelques...
Mon systeme Somfy Link comprend:
- la base link
- une alarme interieure
- une alarme exterieure
- plusieurs intellitags
- plusieurs badges
- plusieurs...
Bonjour Kevin,
J'ai l'impression que le système est corrompu. Dans ce cas, je vous conseille de supprimer le Link et réassocier chaque équipement.
ma caméra outdoor n'a aucun signe de problème en mode surveillance désactivée Cependant, lors de l'activation du mode surveillance, elle reste 10s en voyant blanc...
Bonjour, suite à un seset de ma Box SFR. Je ne peux plus réinstaller ma caméra. Je sais bien il faut la supprimer puis réinstaller mais il est impossible. je vous joins ce...
Bonjour dat,
Si votre centrale est déconnectée, vous ne pourrez pas effectuer cette opération. Merci de reconnecter la centrale et de supprimer la caméra pour pouvoir la...
Ma sirène intérieure n'émet pas de sons de notifications. Les mélodies d'activation et de désactivation, mise en garde ne fonctionnent pas.
Seule la sirène fonctionne...
Bonjour puis je avoir l'aide d'un yellow car je n'arrive plus a connecter mon link sachant qu'il fonctionnait correctement meme si plusieurs fois j'ai du reconnecter mon link...
Bonjour Kamel,
Depuis les réglages du Link dans l'application Somfy Protect, vous devez suivre la procédure "Changer de réseau WiFi". Le Link doit être correctement...
J'expose mon problème car je n'ai pas trouvé la solution ici en questions déjà posées.
Voilà, Je possède une caméra outdoor Somfy ainsi que home alarm...
Bonjour Anna,
Nous vous remercions de ce retour très intéressant. Des améliorations sur les latences sont déjà envisagées et en cours de développement.
Je ne manquerai...
