Sonos à disparu de ma Somfy Box
Depuis la dernière mise à jour de ma Somfy box, mes enceintes Sonos n'apparaissent plus et impossible de les relier à nouveau à la Somfy box. Donc mon scénario de réveil avec ma lumière et allumage de mon enceinte ne fonctionne plus intégralement.
Précision j'ai une Somfy box noire
Dans l'attente de vous lire
Nicolas
Nicolas
Nicolas
    Arnaud P.
    Arnaud P.
    Arnaud P.
    Bonjour Nicolas,
    Je rencontre le même problème et souhaite suivre les réponses qui y seront apportées.
    Gaetan S.
    Gaetan S.
    Gaetan S.
    833 / 2000
    Même problème avec ma Tahoma V2 et l'app Tahoma Classic.
    Bav.
    Gaëtan.
    François D.
    François D.
    François D.
    2460 / 5000
    Il m'arrive exactement la même chose
    Gaetan S.
    Gaetan S.
    Gaetan S.
    833 / 2000
    Il y aurait-il un Yellow pour nous informer. Bug ou obsolescence programmée ?
    Cordialement.
    Gaetan
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour à tous,
    Avez-vous pu essayer de la supprimer de votre Tahoma et de l'appairer de nouveau?
    Pouvez-vous me préciser le message que vous obtenez?
    Arnaud P.
    Arnaud P.
    Arnaud P.
    Bonjour Vanessa,
    Le message que j'obtiens, lors de la tentative d'ajout (de rajout) de mes enceintes Sonos est le suivant :
    Erreur lors du processus de découverte.
    Aucun équipement trouvé.
    Cordialement,
    Arnaud
    Gaetan S.
    Gaetan S.
    Gaetan S.
    833 / 2000
    J'ai le même message d'erreur.
    Cordialement.
    François D.
    François D.
    François D.
    2460 / 5000
    Bonjour. J'ai exactement le même message.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour à tous,
    J'ai ouvert un incident auprès du service support.
    Je reviens vers vous.
    Arnaud P.
    Arnaud P.
    Arnaud P.
    Merci Vanessa
    Gaetan S.
    Gaetan S.
    Gaetan S.
    833 / 2000
    Merci Vanessa.
    Gaëtan.
    philippe S.
    philippe S.
    philippe S.
    Bonjour j ai également le même problème sonos a disparu et impossible de rajouter les enceintes depuis une semaine s agit y il d un bug de mise à jour merci de votre aide bien cordialement
    Alain S.
    Alain S.
    Alain S.
    bonjour
    j'ai le même soucis. tous mes appareils sonos ont disparu de ma tahoma alors qu'ils sont installés depuis plusieurs années.
    quand je fait "ajouter" pour les réinstaller, le message d'erreur est "Erreur lors du processus de découverte.Aucun équipement trouvé"
    cordialement
    alain
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Philippe et Alain,
    J'ai rajouté vos boxs à l'incident ouvert auprès du service support.
    RAPHAEL E.
    RAPHAEL E.
    RAPHAEL E.
    Bonjour à tous,
    J'ai également le même soucis, mon système Sonos n'apparaît plus et impossibilité d'ajouter quoi que ce soit.
    Pouvez vous m'intégrer pour le traitement de l'incident ?
    Merci pour votre support
    Raphaël
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour à tous,
    Suite au retour du service support, Sonos utilisait précédemment une UPNP qu'ils ont abandonnées et ils sont passés sur le Web Socket ce qui fait que l'application Tahoma Classic n'est plus compatible.
    Afin d'utiliser Sonos il vous faudra migrer sur l'application Tahoma By Somfy, attention cependant aux compatibilités de vos produits actuels avec celle-ci.
    Je reste à votre disposition si besoin,
    philippe S.
    philippe S.
    philippe S.
    bonjour suite à votre réponse je me permets de vous signaler que je connecte depuis mon pc à somfy sonnect et dès l'ouverture du site j'ai un message une erreur s est produite au niveau du serveur merci de votre aide
    philippe S.
    philippe S.
    philippe S.
    j essaie le transfert de site mais en effet la sirene io les 4télécommandes ne sont pas compatibles donc si je fais le transfert je perds 5 éléments .....sans être certain de récupérer sonos ...
    philippe S.
    philippe S.
    philippe S.
    les quarantes autres détecteurs fenetres portes volets .... semblent comptatibles mais le transfert me fait perdre trop d éléments ?
    Arnaud P.
    Arnaud P.
    Arnaud P.
    Gaetan,
    Donc c’était plutôt de l’obsolescence programmée… :-(
    Merci Vanessa pour votre investigation.
    philippe S.
    philippe S.
    philippe S.
    à raison de 149 e la sirene et 4*35 les badges 289 euros pour un bug.....selon l e site somfy ...gloups
    Gaetan S.
    Gaetan S.
    Gaetan S.
    833 / 2000
    Bonjour Vanessa,
    Merci pour votre explication mais malheureusement je crains que la Tahoma V2 va s'éteindre lentement car plus de MAJ profonde. Dommage que Somfy ne crée pas une Tahoma V3 compatible Mater. Pour moi la Switch est du downsizing.
    Cordialement.
    philippe S.
    philippe S.
    philippe S.
    bonsoir es ce que le fait de changer de box par une switch à la place de ma tahoma permet de conserver sonos et toutes les accessoires connectés ? Bien cordialement
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Philippe,
    Dans ce cas il faut rester sur l'application Tahoma Classic.
    Sinon vous allez en effet perdre vos capteurs... ect
    Non Tahoma Switch ne sera pas non plus compatibles avec ses équipements.
    philippe S.
    philippe S.
    philippe S.
    bonjour merci pour votre réponse .Bien cordialement
    RAPHAEL E.
    RAPHAEL E.
    RAPHAEL E.
    Bonjour et merci pour votre retour.
    Malheureusement je trouve cela regrettable d'être pris en otage par une obsolescence des produits.
    Dans mon cas je dois choisir entre sonos ou certains de mes équipements Somfy.
    Il y a quelques années, j'avais fait le choix Somfy car justement vous étiez les seuls à proposer ces solutions multi-marques...
    Je pense que cette obsolescence n'est qu'un début et j'espère pouvoir encore piloter mes volets quelques années....
    Merci quand même pour votre retour rapide et clair
    Raphaël
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Raphaël,
    Je comprends votre position mais comme indiqué la modification a été apportée par Sonos et non par Somfy.
    Je vous en prie,
    Jean François L.
    Jean François L.
    Jean François L.
    2175 / 5000
    idem, plus de Sonos dans mon environnement Somfy, je n'avais pas fait attention jusqu'à aujourd'hui.
    Ok, vu pour les explications. C'est Sonos qui est à l'origine du problème et non Somfy.
    Pour ma part, migrer vers la nouvelle appli m'imposerait de remplacer 6 vannes thermostatiques Danfoss (Z-wave) et 3 prises électrique Z-wave également, sans parler de l'interface via PC, très utile. Donc le choix est vite fait pour moi.
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Bonjour Vanessa,
    Je rencontre également le problème de disparition des équipements Sonos ...
    Somfy a fait le choix de ne (quasiment) plus maintenir sa Tahoma V2 et l'appli Tahoma Classic. Mais pourquoi certains équipements ne sont plus compatibles avec la nouvelle appli (sirènes, télécommandes...) ?
    C'est un choix risqué pour Somfy : si je dois me ré-équiper pour avoir le même niveau de service, quel intérêt ai-je à rester dans l'écosystème Somfy ?
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Christophe,
    En effet ces équipements ne sont plus compatibles avec la nouvelle box donc plus non plus avec la nouvelle application.
    Sachez que l'application Tahoma Classic sera elle bien maintenue.
