Badge Home Alarm qui clignote apres changement de pile ?
Après un changement de pile sur mon badge, le voyant clignote.
Je précise que j'ai bien exécuté la procédure ( https://forum.somfy.fr/questions/3205388-retex-reinitialisation-badge-somfy-home-alarm) plusieurs fois, mais le badge clignote toujours.
Merci de m'indiquer la procédure pour le changement du badge.
Fernando
Fernando
Fernando
    Bonsoir Fernando
    Pouvez vous essayez ceci
    Enlever le capot
    Appuyer minimum 5s (voir plus) sur chacun des 4 boutons
    Ensuite préparer un morceau de scotch comme sur la photo
    Insérer la pile coté contact latéral et fixer la pile avec le bout de scotch
    (Le scotch est la seule solution que j'ai trouvé pour que la pile ne bouge pas avant de refermer le capot)
    Refermer le capot
    Après appuyer sur le bouton désarmé pour resynchroniser le système
    Fernando
    Fernando
    Fernando
    Bonjour Jacky, merci pour votre réponse, mais après pres d'une heure de tentatives, avec du Scotch, du patafix, d'appuis de plusieurs secondes, de presque réussites (le voyant se remet à clignoter au moindre mouvement), je pense avoir fait preuve de patience juste pour changer 1 pile. Merci donc de me communiquer la procédure pour changer ce badge.
    Il faut juste attendre qu'un Yello prenne en compte votre demande de SAV.
    Maintenant vous connaissez la difficulté quand on met la pile. Vous n'aurez plus de problème avec les nouveaux badges.
    Morgan F.
    Morgan F.
    Morgan F.
    Bonjour Fernando,
