Après remplacement du moteur OXIMO IO 10/17 par un neuf identique, je ne peux plus utiliser la télécommande. Pouvez vous me conseiller svp.
Merci pour votre aide...
Ma télécommande Telis 4 RTS Pure est en fin de vie. L'installation date de 14 ans et tout fonctionne très bien.
Pour éviter la panne et de ne plus ouvrir mes volets...
Je découvre ce soir des points d'exclamation sur tous les appareils vus par ma box tahoma classique (volets, PAC Atlantic, portes...).
J'ai essayé une...
Est-il possible de mettre en marche une alarme Home Keeper (connectée à internet) par le biais du clavier sans entrer de code utilisateur ?
Avec notre ancienne...
J'ai eu une panne insolite provoquée par la présence de limaces dans l'armoire de commande de mon portail battant ?
Cette armoire avait 20 mois (donc sous garantie...
qui utilise encore le clavier ? :-)
Avec le smartphone et la géolocalisation et les scénarios TaHoma, j ai du m’en servir une fois depuis l installation en dernier...
Je possède une box connexoon et je vais passer au kit de connectivité afin de rajouter une motorisation Somfy (RTS) de portail coulissant .
Comment procéder pour...
Bonjour, je voudrais commander 4 volets roulants de manière centralisée. J'ai réussi à en associer 3 mais pas le 4ème qui maintenant commande aussi son voisin immédiat. Merci de...
bonsoir,
déjà on va libérer le voisin en prenant sa télécommande, appuyer sur prog jusqu'au va et vient du volet et appuyez sur prog au dos de la télécommande qui doit sortir...
il faut transférer la clé IO, allez sur l'app du kit dans aide&assistance, assistance avancée, gestion clé IO et faites recevoir une clé et suivre le guide.
