L'ensemble de mes vannes thermostatiques LC13 sont représentés sous tahoma avec un point d'exclamation et un message "l"équipement semble être hors de portée radio"...
Bonjour Stephane,
Ce modèle de vanne n'est pas un produit de la marque Somfy en IO mais du Danfoss en Z-Wave.
Avez-vous reset ces vannes afin de les réajouter à votre...
Je dispose depuis plusieurs année du thermostat connecté.
Depuis quelques semaines, l'association de la passerelle avec le thermostat et le serveur somfy est...
J'ai reçu ma carte sim afone pour mon système d'alarme.
il est impossible sous 3 navigateurs internet différent d'un PC et d'un téléphone mobile d'enregistrer la...
Je ne parviens pas sur l'application Security System en mode distance à me connecter à mon alarme protexiom en https alors que le http fonctionne.
J'ai bien
Je souhaite mettre en place une ventouse magnétique locinox magunit 2500 pour mon portail coulissant actionné par un système freevia400.
Pourriez vous m.indiquer...
Bonjour Stéphane,
Non, cela ne fonctionnera pas non plus. Malheureusement ce boitier ne permet pas le fonctionnement de ce type de produit.
S'il y avait une solution nous...
J'aurais souhaité savoir s'il est possible de connecter 2 jeux de cellule bi tech sur une ouverture de garage GDK4000 ?
J'ai eu une mauvaise expérience sur une...
J'ai fait l'achat de 2 izymo on-off receiver IO. La couleur des fils sortant de ceux-ci n'est pas cohérente. Le fils sortant de la borne N est marron et le fil sortant...
Bonjour Stéphane,
Je vous confirme en effet que ces Micro-Modules semblent souffrir d'un défaut de fabrication et nécessitent d'être remplacé. Merci donc de vous rapprocher...
Je dispose d'un point lumineux associé à deux interrupteurs en va et viens.
Je souhaite rajouter un deuxième point lumineux alimenté par une phase et un neutre mais...
Bonjour Stéphane,
Une solution simple:
- mettre un IZYMO ON-OFF au niveau du 1er point lumineux (comme sur le schéma, sans utiliser les entrées interrupteurs)
- mettre un...
Je recherche une solution pour activé des fonctions smart sous tahoma en fonction du statut de mon alarme protexiom.
Le mode de l’alarme n’est pas disponible en...
Bonsoir Stéphane
Ne rêvez pas, l'excellente alarme Protexiom/Protexial que commercialise (ait) Somfy est en voie de disparition…. (Regardez la boutique, il y a de moins en...
Je dispose d’une box tahoma v2. Je souhaite vérifier la compatibilité de la fonction smart avant de faire l’acquisition de prises connecté, interrupteur filiaire et...
Bonjour Stéphane,
A/ On ne pilote pas un interrupteur on pilote un équipement (récepteur d'éclairage, volet roulant, ...). Donc votre interrupteur sera vu comme lanceur de...
