Bonjour depuis la mise à jour du 25/02 mes prises connectées Somfy ne sont plus commandées par la box tahoma alors qu'elles fonctionnent avec la télécommande. Arret/relance de...
j'ai une prise qui allume et éteint mon cumulus tout les jours qui fonctionne avec Tahoma. parfois effectivement j'ai une anomalie de fonctionnement car je le programme en...
La google home et la tahoma perdent régulièrement leur synchronisation. Le message d'erreur de la GH est le suivant :
"Scénario ou action" n'est pas accessible, vous pouvez...
Quand j’essaye d’associer la Google Home et ma TaHoma via Google Assistant - compte -contrôle de la maison - + - recherche Somfy - j ai bien un 1er message pour me dire Somfy...
j avais le même soucis j'ai supprimé google home de mon téléphone et je l'ai ré installé tout fonctionne. petite précision j avais un volet sous le nom de michelle (mon épouse)...
Je dispose des éléments suivants:
- 4 radiateurs Atlantic avec FP dans 4 pièces
- chauffage au sol Delta dore
- 2 chauffes serviettes Atlantic (avec FP je pense)
Je...
J ai plusieurs interfaces IO de chauffage avec TAHOMA je fais des scénarios genre : allumer un ou plusieurs radiateurs à l heure que je désire et les arrêter quand je veux.on...
bonjour suite à une coupure de courant j'ai deux prises RTS ref 2401365 qui ne fonctionne plus. que ce soit avec la télécommande ou tahoma et même en appuyant sur le bouton...
bonjour j'ai deux interfaces de chauffage qui pilotent 3 radiateurs.j'habite une région d'auvergne ou on a souvent des orages le compteur général disjoncte presque à chaque...
bonjour toujours rien de nouveau j'ai le même problème avec les interfaces de chauffages après une coupure générale les radiateurs se mettent en fonction ON après avoir remis...
j ai une connexoom avec un code pin et deux volets roulants + la porte de garage qui sont reliés à la connexoom et j ai une tahoma avec un code pin reliés à 7 volets battants...
bravo jean effectivement tout à fonctionner . la chose à préciser quand une fenêtre s'ouvre avec comme info appuyer 3 secondes sur la touche key.il ne faut rien faire de plus la...
dans la procédure quand on répond ok pour envoyer la clef une fenêtre s ouvre et vous demande d'appuyez brièvement sur la touche key de votre télécommande . j'ai effectué cette...
