Je suis actuellement sur un box Tahoma classique. J'envisage de passer sur une Tahoma switch. Je souhaite au préalable savoir si les modes existants dans la Tahoma...
La mise à jour de l'application Tahoma 1.7.0 du 9 décembre 2021 indique que "Les fonctionnalités avec les chauffages électriques Atlantic, Sauter, Thermor et les...
Je perds tous les jours l'accès à distance à ma box Tahoma et doit le réactiver. Avez-vous une idée des causes possibles ? Comment régler ce problème ? Merci de votre...
Je cherche à associer ma Freebox Delta avec ma Tahoma. L'application Freebox Home me demande de créer un compte chez Somfy. Deux questions se posent :
- Si je choisi...
Je dispose d'un store banne avec un moteur radio SOMFY SUNEA iO + télécommande SITUO iO 1 canal + Capteur vent EOLIS 3D iO, parfaitement fonctionnels et pilotables...
Je dispose d'une box Tahoma et de plusieurs détecteurs d'ouverture et d'inondation. Je m'aperçois par hasard que certains détecteurs ont leur pile vide depuis...
Merci pour votre réponse rapide.
Le détecteur d'inondation est le Somfy 2400509. Je lui ai déjà changé sa pile il y a deux mois. Je viens de le tester et la pile réapparait...
je dispose de 3 télécommandes Keygo Io sur lesquelles seules le bouton principal est programmé. Jusqu'à présent, un appui simple ouvre ou ferme le garage intégralement...
Je viens d'acheter un détecteur d'ouverture Somfy so2401375. Il est bien reconnu par ma box Tahoma, mais je ne comprends pas comment l'utiliser : impossible de faire...
Je vais prochainement faire installer dans une résidence secondaire un plancher chauffant électrique Schluter DETRA-HEAT (câbles chauffants fonctionnant en "tout ou...
Je rénove actuellement une maison qui sera composée de 2 parties :
1. résidence principale avec ballon d'eau chaude et chauffage électrique au sol
2. location...
Bonjour Christian,
Mon électricien ne sait rien et Somfy ne répond pas, ni à lui, ni à moi... Je commence à douter sérieusement du sérieux du SAV de Somfy, qui se contente de...
