Le portail s'ouvre bien et quand il arrive a la fin de l'ouverture il s'arrête bien,il fait son ouverture normalement,mais quand on veut le refermer on n'a plus de...
Est-ce que vous entendez le moteur grogner quand vous demandez la fermeture ?
Quel âge a ce moteur ?
Avez-vous nettoyé les cellules si présentes ?
je souhaiterais savoir si le câblage est correct ?
pas d'antenne de rajouté, juste les cellules et le gyro.
en mode batterie est ce que les cellules fonctionne...
Bonjour,je reviens avec mon souci car toujours impossible d'acceder a distance hors domicile avec mon alarme.J'ai refait une nouvelle ip de la centrale ,les ports 80 et 443...
Bonjour Gérard,
Il faut reprendre les choses dans l'ordre.
svp, copie d'écran totale du "Réglage réseau" et "Réglage de l'interface" à partir de la console web de la...
Je possède plusieurs volets tous contrôlés par une box taHoma switch et quasiment tous les volets fonctionnent parfaitement sauf un seul qui se met régulièrement en...
J'ai supprimé ma prse connectée somfy io suite à un problème lors de mise à jour, je désire la ré appairer, et c'est impossible ; pourtant je suis bien la méthode de...
Suite à la vente de notre maison, pouvez vous détacher mon compte de ma Tahoma afin que le nouveau propriétaire puisse y rattacher son compte?
Code PIN...
Code PIN...
Bonjour Vincent
Vous souhaitez une réinitialisation totale ou simplement un changement d'adresse mail et garder la configuration actuelle ?
Il y a 2 jours une maj m’a été proposé sur la nouvelle application, chose que j’ai fait espérant que celle ci règle mon problème de capteur solaire mis HS suite à la...
Bonjour Aurélien
En effet c'est un peu déroutant en ce moment. Chez moi tout refonctionnait normalement et depuis la toute dernière mise à jour, certains scénarios sur le...
