À la première mise sous tension de la caméra, un bruit de flash électrique interne et pas de voyant bleue
Pouvez-vous me venir en aide ?
Je viens d'acquérir une tahoma switch étant équipé d'un ensemble d'équipement Somfy mais je rencontre d'énorme déception sur la configuration et association des...
Pourriez vous me réinitialiser ma tahoma svp , car je n’habites plus dans mon ancienne maison , mais elle est toujours lié là bas svp
Voici le code pin...
Hello!
I have Tahoma Switch to control blinds equipped with J4 io motors. Few blinds are to the most opposite side of our house and they regularly report that some scenario...
Hello,
I have configured two scenarios to play when I press one of the two physical buttons on my Tahoma Switch. It works just fine except that I got a notification on my...
Mon alarme n'arrete pas de se mettre en route et s'arreter toute seule avec des bip sur la centrale.
Je vois bien les evenements dans le journal mais je ne peux...
Si vous avez un clavier lcd ou autre, vérifiez qu'il n'y ait pas une touche coincée.
Si ce n'est pas le cas, enlevez une à une les piles de toutes les commandes...
Hello,
I'm successfully control all my blinds with Tahoma Switch. I nearly use mobile application to control blinds as I have configured timers and scenarios which also...
Hello !
There is no correlation between the TaHoma and a remote control. Switching the remote control to manual does not cause any action on the TaHoma. You have to...
Suite à l’installation d'une nouvelle free box mini 4K (après pose de la fibre) je n'arrive pas a configurer une nouvelle adresse IP autre que 192.168.0.3 sur une...
J'aimerais savoir s'il serait possible de connecter le link advance autrement que par la wifi sans pour autant utiliser le réseau de la puce GSM ?
Si le link...
