Je n'arrive pas à configurer l'accès à distance de mon alarme Somfy Protexiom.
Le paramètre "Accès à distance et remontée de photos" est bien coché au niveau des...
Je souhaite trouver une Commande sans fil RTS compatible pour piloter mes 3 volets roulants et mon store banne.
Actuellement, chaque volet est piloté par sa...
Il n'existe pas de télécommande murale à 4 canaux. Il y a simplement une télécommande que vous pouvez fixer au mur mais dont il faudra choisir le canal à activer...
J'ai 8 volets avec des moteurs IO de Somfy ainsi que les commandes Smoove 1 IO.
J'ai acheté la Tahoma Switch et j'ai facilement ajouté 5 d'entres eux via la...
J’ai essayé de réinitialiser les fins de courses grâce à la vidéo qui est en ligne mais quand j’appuie sur prog de la Smoove je n’ai qu’un seul mouvement de ça et...
Je n'arrive pas à apparailler le louver control IO avec la télécommande situo 5, j'ai essayé la double coupure de courant et toujours rien, les lames de ma pergola ne...
Si c'est un produit d'exposition, sans doute a t'il été appairé avec une télécommande (ou autre) avec une clé IO.
Cette clé étant unique, il faut réinitialiser la...
Je n'arrive pas à régler mon volet ils monte ils descend mais defois ils ferme pas complet ou defois ils s'arrêtent bref j'ai besoin d'aide merci
Ce moteur est prévu pour des stores. Je ne sais pas s'il est vraiment conçu pour être réglé pour des volets.
Attendez l'avis d'un Yellow.
j'ai une Somfy Protexiom Ultimate GSM
Achat en décembre 2020
Symptômes : plus d’interaction lors d’envoi de sms à la centrale (ex : XXXX etat)
Après avoir...
de temps à autre il arrive que l'application de ma Thaoma switch déclare des produits en erreur mais redémarrer l'appli suffit a tout remettre dans l'ordre...
Et ben Thierry, si vous êtes capable de visualiser les ondes pour dire qu'il n'y a pas de perturbation, que ce soit chez ou vous ou à proximité d'ailleurs, ça m'intéresse...
