J ai acheté récemment un box tahoma d occasion et l ancien propriétaire ne l a pas réinitialisée et du coup elle est bloquée
Le code pin est 1224-8787-1749
Merci d...
On vient de m'installer récemment une motorisation de portail Axovia multipro 3s io avec également une Tahoma Switch et j'aimerai pouvoir piloter a distance par des...
Les touches 2,3,5,6,8,9,0, Off ne repondent plus.
Clavier de Dec 2013
Est ce que le clavier est HS?
De plus comment est ce possible de neutraliser lauto...
Bonjour Laurent
Ben non à part une télécommande ON/OFF en promo en ce moment.
https://boutique.somfy.fr/telecommande-alarme-on-off-groupes.html
J'ai créé des scenarios planifiés qui s'exécutent selon le jour de la semaine ("travail", "WE", ...).
Cela fonctionne très bien ... sauf quand il faut changer...
Bonjour Guillaume
Je n'ai pas trouvé comment remplacer la notion de "nouvelle journée" qui existe sur la V2 et surtout de pouvoir la placer dans l'agenda de la Switch de...
Je possède la box Tahoma Premium V2, des détecteurs de mouvement et des détecteurs d'ouverture de porte Fibaro, une caméra IP intérieur FOSCAM: FHD 1080P et une...
Suite à mon problème pour remettre tous mes volets sur mon application, vous m’avez conseillé d’appeler ce n° :0820055055 pour avoir le service technique, mais un...
Bonjour Guillaume
D'accord avec vous, on a perdu au change question agenda. Ce n'est pas du tout pratique. C'était déjà limite sur la V2 ....
Je pense qu'un Yellow fera...
Le récepteur que vous référencez (1841022) est un récepteur pour garage et portail.
https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1841022/RECEPTEUR_STANDARD_ETANCHE_RTS...
Je souhaite supprimer 2 ampoules Philips hue, le bouton supprimer est grisé, j'ai fait un reset du bridge Philips, mais le résultat est le même, pour info, ces 2...
Lors de la reprogramation d'un volet et sa telecommande, je n'ai plus d'action quand il faut appuyer simultanement sur montee et descente.
Merci pour votre aide et...
