Bonjour. j'ai fais remplacer des condensateurs sur 4 volets roulants, depuis je n'arrive plus à commander les 4 volets avec ma télécommande RTS générale 4 canaux alors que les 4...
Prise connectée io :
Il est possible lorsque l’on commande la prise io via Tahoma switch (donc depuis l’application sur smartphone) de programmer une durée de...
Dans ce cas la, il faut créer 2 scénarios automatiques, un pour la mise "ON", l'autre pour la mise "OFF" aux horaires que vous aurez définis. Parfaitement faisable...
J'ai un visiophone v100 et une motorisation de portail Somfy.
3 problemes:
Problème 1:
Lorsque j'appuie sur le bouton hautparleur (pour interagir, depuis...
Le visiophone est en panne. Vous pouvez peut-être le faire dépanner en contactant Richy: https://forum.somfy.fr/users/6899912
Sinon, il faut remplacer l'ensemble...
Moi et ma famille n'arrivons plus à nous connecter via l'application SOMFY à distance de notre domicile en 4G.
Lorsque l'on approche de la maison et que le...
Quel est votre opérateur ?
Les ports 80 et 443 sont-ils bien ouverts sur votre box internet ? Testez les avec ce lien, sans toucher à l'adresse ip qui s'affiche...
Essayez de réassocier la TC générale. Pour ça:
Prenez la télécommande d'un volet.
Appuyez sur son bouton "prog" jusqu'au mouvement du volet.
Appuyez ensuite très...
Nous venons d'acheter une maison dans laquelle il y a un volet roulant pour la porte de garage actionné par Somfy Rollixo RTS 5106653. Par contre, il n'y a pas...
Je souhaite connecter ma porte de garage en domotique afin de pouvoir l'ouvrir et la fermer à distance.
La motorisation de ma porte de garage est SOMFY GDK3000. J'ai...
Oui, en connectant le contact sur 1 et 3 du GDK (sur lequel vous devez déjà avoir le relais BFT).
Mais attention, ce module fonctionne en wifi, il faut donc bien le...
depuis quelques semaines impossible de se connecter au serveur somfy pour gérer ma vieille alarme PROTEXIOM.
Si quelqu'un à une solution simple je suis preneur. en...
