Je viens de changer les piles de mon detecteur de mouvement reference 2400439 et piles faibles réapparait immédiatement.
je l'ai fait deja plusieurs fois et ca...
J'ai réalisé une premiere association entre des volets roulants et un kit de connectivité PIN 2107-0843-3870. Peu de temps après le bon fonctionnement, les volets...
Quel protocole? IO ou RTS ?
Si c'est IO, il faut réinitialiser les motorisations avant de pouvoir les associer au TaHoma. Et toujours si c'est IO, il aurait fallu...
J'ai un volet roulant motorisé Somfy de 2006.
Il ne veut plus ni monter ni descendre.
J'ai changé la pile de la télécommande et le voyant s'allume...
Bonjour cat
Est-ce que quand vous appuyez sur "montée" ou "descendre" de la télécommande, vous entendez grogner le moteur ?
Si oui, il faut remplacer le condensateur...
J'ai une télécommande Telis Composio RTS dans sa boite ( neuve) depuis 8 ans ! Mon installateur me l'avait donné a l'époque sans avoir fait la programmation des 11 VR . Je me...
Bonjour Jean-Luc
Comme indiqué dans la documentation, il n'y a normalement pas besoin d'outil, le capot s'ouvre à l'aide des 2 mains (ou doigts).
L'appli indique une erreur sur un volet :
"L'équipement semble hors de porté radio. Veuillez vous assurez qu'il est bien sous tension."
La télécommande du volet en...
J ai une installation d une dizaine d annees ( 7 volets).
Depuis quelques temps, une des telecommandes donnait des signes de defaillances...
C est chose faite...
Bonjour Luc
Alors quand vous recevrez la nouvelle télécommande et tant que l'ancienne fonctionne, voici la procédure pour l'associer au volet.
Prenez l'ancienne...
Je suis occupée d'une Pretexial IO, système d'alarme radio sans fil reliée avec une ouverture de porte de garage DEXXO COMPACT RTS modèle GDK 700.
En appuyant sur F2...
J'ai oublié l'adresse e-mail utilisée à la création de compte "alarmesomfy.net" il y a 7 ans et bien entendu il m'est impossible de me connecter au serveur d'alarme...
Bonjour Véronique
Afin qu'un Yellow puisse vous aider et vous envoyer les informations, laissez ici le n° à 6 chiffres de la centrale. Ce numéro commence par 5 ou 6. Vous le...
J'ai un souci avec mes caméras Visidom OC100 et ICM100.
Depuis 2 semaines environ je ne reçois plus les notifications lorsqu'elles se mettent à enregistrer
Je vois...
Bonjour Steeve
En effet sans le lien ma réponse ne veut rien dire ! Désolé:
https://forum.somfy.fr/questions/2597380-notifications-camera-visidom-oc100-icm100?answers_page...
Je viens de remplaçer le boîtier électronique de la motorisation de mon portail. La synchronisation avec mes télécommandes s’est faite sans problème. Je ne pouvais...
René
Personne ne peut rien faire de ce n° qu'on appelle "pin" mais qui n'est qu'une espèce de n° de série. Lisez le forum, il y a des tas de pin qui trainent ici, dont le...
