je n'arrive pas à associer ma Tahoma Switch et ma freebox delta.
Tout est ok sur la tahoma switch, je vois bien mes volets et je peux les piloter. J'ai suivi le...
Bonjour Fabien
D'accord avec André ! Dès lors que vous avez une box domotique TaHoma, la Delta (dont le sav Free est incapable de répondre aux questions !) est inutile.
A...
j'ai acquis 2 modules izimo pour commander 2 lignes d'éclairage. J'ai effectué les raccordements. Ca marche en manuel. Toutefois, je n'arrive pas à apairer ces modules...
J’ai réussi à associer les stores de ma pergola a la tahoma switch en suivant les instructions. Par contre, je n’arrive pas a associer ni l’éclairage ni les lames...
Une fois n’est pas coutume, après un changement de FAI je rencontre des difficultés à paramétrer l’accès à distance.
J’ai effectué les actions suivantes :
J’ai changer mon ancienne box conexoon pour une TaHoma switch pour mes volets roulants.
Hors, impossible d’installer mes équipements sur l’application . Cela bloque...
Si vous ne pouvez plus connecter le Connexoon, il faut réinitialiser les motorisations afin qu'elles prennent la clé se sécurité IO de la Switch.
Je ne connais pas le code administrateur de mon alarme. Et je pense qui le faut pour changer le code de l'arlame et retirer des BIPS inopiné en journée (nuit & jour)...
Si vous ne connaissez pas le code installateur, essayez 2222, c'est le code par défaut. Si ça ne fonctionne pas, il faut réinitialiser complétement la centrale (voir...
Hier, j'ai changé de Box Internet et à la suite de cela mon Tahoma ne peut plus joindre aucun équipement dans la maison?
Le Tahoma a bien accès à internet mais un...
